Forums Le solaire à la portée de tous Le solaire à la portée de tous
Forum de l'association APPER - Informations pratiques sur l' énergie solaire et les énergies alternatives.
 AccueilAccueil   Album PhotosAlbum Photos   FAQFAQ   RechercheRecherche   CarteCarte des membres   MembresMembres   GroupesGroupes   InscriptionInscription
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion   Le flux RSS du forumFlux RSS
Flux RSS
Mettez les titres des sujets du ou des forums de phpBB que vous voulez sur la page que vous voulez... Ici, vous pouvez définir vos préférences sur l'affichage de ces liens. It is also possible to generate a RSS feed for use in a RSS aggregator
Méthode d'exportation:
Les items ci-dessous marqué d'un (*) ne sont utilisables que lorsque le JavaScript est utilisé comme méthode d'exportation
Sélection des forums et/ou la catégorie:
Sélectionnez les forums dont vous voulez afficher les sujets - maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs forums - il est également possible de sélectionner une ou plusieurs catégories - sélectionnez simplement celles que vous voulez
  OU   Tous disponibles
Combien de sujets ?:
Spécifiez le nombre de sujets à afficher
Do not show topics with...:
You can hide topics which have not received a reply in the specified timespan, or those which have a start date older than the timespan specified - a combination is also possible - to disable this function leave both boxes unchecked (dafault)
 no reply in
 first post date older than
Jump to last post?:
If yes, the link to the topic will point to the last post immediately, just like the last post icon does - when no (default) the link will point to the first page of the topic
Oui   Non
Afficher le nom du forum:
Si Oui, le nom du forum contenant le sujet sera affiché
Oui   Non
Afficher le nom du forum sous forme de lien:
Si les deux dernières options sont définies sur Oui, le nom du forum sera un lien vers ce dernier (*)
Oui   Non
Afficher le nombre de réponses ?:
Le nombre de réponses sera affiché si Oui est sélectionné
Oui   Non
Afficher le mot 'Réponses' ?:
Si l'option précédente est définie sur Oui, vous pouvez choisir d'afficher le format court (i.e. '(45)' - cochez Non) ou le format long (i.e. '(45 Réponses)' - cochez Oui)
Oui   Non
Montrer les sujets normaux ?: Oui   Non
Afficher les annonces ?: Oui   Non
Afficher les post-it ?: Oui   Non
Afficher les sujets verrouillés ?: Oui   Non
Afficher les sujets déplacés ?: Oui   Non
Masquer les étiquettes:
Définir les étiquettes à masquer dans les titres des topics - par défaut, aucune est cochée
 Annonce :
 Note :
 Déplacé :
 Sondage :
 (Verrouillé)
Ordre de tri:
'Priorité' signifie que sont affichés d'abord les annonces, puis les posts-it, et enfin les sujets simples, 'Par date' affiche les sujets avec les messages les plus récents
Puces ?:
Choisissez un type de puce à afficher devant chaque lien (*)
Afficher le dernier posteur ?:
Si Oui, le nom d'utilisateur du dernier posteur du topic sera affiché
Oui   Non
Format d'affichage du dernier posteur:
Comment le dernier posteur sera affiché ?
Afficher la date du dernier message ?:
Si Oui, la date et/ou l'heure du dernier message sera(seront) affichée(s)
Oui   Non
Format de la date du dernier message:
Sélectionnez le format dans lequel vous voulez que la date du dernier message soit affichée
Afficher l'icône Voir le dernier message ?:
Si Oui, une icône qui vous permettra d'atteindre le dernier message du sujet sera affichée (*)
Oui   Non
Utiliser l'icône Voir le dernier message en tant que puce:
Vous pouvez choisir d'utiliser l'icône Voir le dernier message en tant que puce - notez que ceci remplacera toute sélection de puce (*)
Oui   Non
Ajouter un interligne:
Pour améliorer la lisibilité, vous pouvez utiliser un interligne pour afficher les info sur le posteur et le titre du sujet sur des lignes séparées (*)
Oui   Non
Ajouter une ligne vide:
Cette option ajoutera une ligne vide entre les titres des sujets (*)
Oui   Non
Longueur maximale (en caractères) des titre de sujet:
Partie du titre du sujet qui sera coupée et '...' ajoutée au point spécifié ici - mettez 0 (zero) pour ne pas utiliser de limite (comportement normal)
Où découper les titres de sujet ?:
Définissez où les '...' doivent-être placés - 'Espace précédent' découpe à l'emplacement du dernier espace avant le point défini, 'Emplacement exact' découpe exactement au point défini (et par conséquent, certains mot peuvent-être coupés) et 'Espace suivant' à l'emplacement du premier espace après le point défini
Espace précédent   Emplacement exact   Espace suivant
CSS des liens:
Définissez la classe CSS qui sera utilisée pour les liens - laissez vide si vous ne voulez pas en utiliser (*)
CSS du texte:
Définissez la classe CSS qui sera utilisée pour le texte - laissez vide si vous ne voulez pas en utiliser (*)
Target des liens:
Définissez un target pour les liens - tout target valid fonctionnera, y compris les spéciaux (_top, _parent, _blank, ...) - laissez vide pour utiliser le traget '_self' (*)
Utiliser un formatage avancé ?:
Formater l'exportation selon vos préférences - sélectionnez non pour utiliser l'exportation classique
Oui   Non
Chaîne pour le formatage avancé des sujets:
Cette chaîne sera analysée et toutes les variables seront remplacées pour chaque sujet
Vous pouvez utiliser ces variables:
§lbl§: étiquette
§tt§: titre de sujet
§fn§: nom du forum
§rep§: réponses
§lpa§: Dernier message par
§lp§: heure du dernier message
§lpi§: icône Dernier message(*)
§br§: Retour chariot(*)
Quand vous utilisez l'exportation au format RSS, vous pouvez utiliser '|' pour couper le <title> et la <description>
Quand vous utilisez l'exportation JavaScript, le HTML peut être utilisé s'il est configuré dans le Panneau d'administration de phpBB (Le HTML est activé - Balises HTML admises: <b>, <i>, <u>, <pre>)
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Dernière version de la Prémod Shadow sur phpBB.biz
