Système combiné, appoint chaudière granulé ou PAC ?
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
visionmasterpro
Re: Système combiné, appoint chaudière granulé ou PAC ?
Message par visionmasterpro »
ventura a écrit : ↑
mer. sept. 28, 2022 17:33 pm
Le tarif EJP ( Effacement Jour Pointe) pour une PAC ( Pompe à Chaleur) est un contre sens.
Vous allez consommer plus les jours les plus froid, au moment ou le tarif est beaucoup plus cher.
Je vous conseille le bois.
Combien payez vous votre énergie?
Je serai bien plus prudent dans mes affirmations. Il faut analyser la situation, de plus il y a aussi l'offre tempo
HC/HP : dans la plupart des cas la réduction est une misère même avec une installation qui permet de différer une bonne partie des consommations, de plus clairement c'est une offre qui pénalise la sobriété
EJP : il faut une autre source de chauffage et pouvoir reduire sa consommation electrique sur 22 jours et même la nuit car autrement effectivement c'est un gouffre, le reste du temps c'est globalement des heures creuses 24/24h. C'est donc une gestion de moindre consommation sur plusieurs jours qui doit être prévue lors des jours froid.
tempo :
idem avec 22 jours en rouge (x3) mais les nuits sont en HC et globalement les 365 nuits sont en HC avec un tarif bas ou très bas
pour la journée hormis les 22 jours rouge c'est globalement en HC ou un peu plus sur 40 jours (blanc) mais c'est toujours moins que le tarif de base.
Donc :
- si on est capable de différer une bonne partie des consommations la nuit en HC quelque soit le jours de l'année ,
- si on peut réduire sa consommation en semaine les jours froids (période rouge) sauf WE et jours feriés,
Par exemple si on peut chauffer la nuit (chauffer la nuit dans une maison bien isolé et avec un peu d'inertie et faiblement chauffer pendant 16 heures la journée) de plus,une bonne partie des PAC ont un système de commande HC donc c'est automatisable. On peut alors chauffer uniquement avec une PAC (sans compter les apports solaires les jours froids et ensoleillés). Donc dans une maison mal isolée un second système de chauffage est indispensable car on ne tiendra pas 16 heures sans chauffer.
-si on n'a pas une grosse activité en journée la semaine
alors l’économie est vraiment significative et même si on est sobre en énergie.
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
