peinture sélective absorbeur
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
Racam
Message par Racam »
Bonjour, je viens de m'inscrire avec l'espoir d'avoir de l'aide. Je suis en train de me construire une maison en autoconstruction et désirerai poser des panneaux pour chauffe eau solaire sur le toit. Tant qu'à faire la couverture, autant y inclure ceci.
J'ai déja les panneaux de la marque solution. Ils ont une quinzaine d'années mais n'ont jamais été posés.
Seulement voila, je les ai acheté en bon état et entre temps, le revêtement qui se trouve sur l'absorbeur (une plaque de cuivre au dessus d'une clarinette en cuivre ) s'est dégradé. C est un revêtement bleuté, peinture ou dépot par electrolyse, je ne sais pas.
L'idée serait de repeindre l'absorbeur mais je ne trouve pas de peinture haute température qui serait approprié pour le cuivre.
J'ai bien un contact au états unis pour la peinture solkote mais le transport + 1l de penture me reviendrait au prix que j'ai acheté ces 3 panneaux. Il y a également la thurmalox 250 mais c'est idem.
Si quelqu'un pouvait m'aider la-dessus svp ?
Ou peut-être du monde serait intéressé pour un achat groupé ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Re: peinture sélective absorbeur
Tu peux faire une photo.
Personnellement, si c'est juste quelques défauts, je laisserai. Le risque de repeindre est d'aggraver.
Racam
Message par Racam »
C'est pas mal attaqué quand même. Voici quelques photos du plus abîmé.
Le problème c est que celui-ci est déja à nu.
J'espère que les photos seront assez nettes !
Merci en tout cas.
ça peut être délicat d'ouvrir et de refermer pour ta manip.
perso je me serais pas gêné pour mettre en service tel quel.
Certes ce sera moins performant que du neuf mais le cuivre devrait capter quand même.
on a déjà parlé de noircir des surfaces métalliques. noir de fumée, noir de toner laser... des retours d'expériences, et sur quels métaux, j'ai pas mémoire. recherches via google, le moteur interne au forum étant nul.
la rouille
Message par la rouille »
domwood a écrit :
lun. févr. 19, 2024 22:58 pm
Il existe des peinture haute température genre +600°C pour collecteur d'échappement, les poêles bois, les barbecue, ...
LR
Racam
Message par Racam »
ok merci. J'ai déja ouvert les panneaux. les vitres sont retirées et une des plaques de cuivre est déja mise à nu.
J'y ai pensé à la peinture pot d echappement ou barbecue mais les commerciales des différentes marque m'ont dis que ça ne tiendrai pas sur du cuivre !
Je ne voudrais pas peindre, installer les panneaux sur le toit et que dans quelques tps ça s'en aille !
C est pas envident comme dilemme !
Sinon j ai fais le test en installant 2 panneaux dont celui à nu face au soleil.
A nu ou avec le revêtement, les températures dans les doigts de sonde étaient les même !!
Pour un remontage sans peinture, il faut peut-être se demander si le cuivre craint l'oxydation. Et peut-être qu'un film de cire avec une charge noire ferait un résultat correct.(voire un cirage-je ne sais pas avec quoi on cire le cuivre).
Comme déjà dit, perso j'aurais posé sans les ouvrir. Je me serais plus inquiété d'un éventuel remplacement par une taille standard, vu qu'il est question de les intégrer en toiture. Les capteurs ne sont pas détaillés. Autrement dit, s'ils sont exotiques, sera t-il facile de les remplacer par d'autres occases si jamais un orage de grêle les met minables...
Du noir de fumée ?
Car la peinture, pour qud ça tienne, il faut un apret... qui doit aussi tenir la température.
Rien n'empêche de faire un test et laisser capteur à vide au sol pendant quelques mois (au printemps)
Si ça se décolle, faudra trouver une alternative... sinon direction le toit.
kironk
Message par kironk »
La peinture de barbecue, pot d'echappement etc... c'est la meme, c'est prevu pour une application sur tole nue sans appret.
Quand au conseil du commercial, il est sutout là pour te vendre son produit.
utta22
Message par utta22 »
bonjour.
quand j'ai construit mes panneaux c'était du temps ou l'on bricolait encore, c'était ...en.......2007; tôle d'alu /tuyau de cuivre, sur les conseils récupérés ça et là j'avais passé une couche de withe spirit puis un rinçage à l'eau , d'autre préconisait l'acétone , rebelote puis rinçage à l'eau chaude .la dessus une peinture noire 600°; 3ans après , la peinture cloquait le désastre , tout a refaire .sur les conseils d'un gars qui faisait des panneaux publicitaires en alu. il me dit d'enlever toute la peinture ,passer un coup de papier à poncer très fin puis un coup d'acide chlorhydrique,(il existait un produit commercial dont je ne me rappelle plus le nom, mais la base du produit était l'acide chlorhydrique) bien rincer a l'eau laisser sécher ;ce que je fit .re peinture noire 600°(marque julien )cela fait 14 ans ,et pour l'instant pas de problème .cela tient aussi bien sur le cuivre que sur l'alu.
utta22 a écrit :
jeu. févr. 22, 2024 18:20 pm
Bonjour Alain, et bloavez mad !
Merci pour ton retour bien détaillé. l'esprit de sel peut-être ?
Racam
Message par Racam »
Bonsoir, merci pour tous vos conseils.
En effet j'ai vu quelque part aussi que le nettoyage l'acide était préconisé. Je retiens toutes ces infos.
J'ai vu aussi que certains produit à base d' hématite pouvaient noircir le cuivre. Maintenant est-ce que ça tient dans le tps ??
Changer de panneaux ce n'est pas trop possible car le capotage est prévu pour ce type, de marque Solution.
La peinture Julien m'a l'air bien et sinon j'avais vu aussi la rust-oleum ou la Besa.
Je continu à réfléchir encore. De toute façon, vu la météo en ce moment, je ne suis pas motivé à monter sur mon toit.
L'emplacement des panneaux est baché mais j'aimerai bien quand même finir cette toiture ;)
Kenavo !
Tu réalises une pose intégrée sur toit ardoise ? perso je suis pas fan, je préfère la surimposition. La toiture fait son boulot d'étanchéité et isolation, et la partie plomberie est plus facile d'accès.
as-tu une ref de capteurs ? ("capteur thermique solution" on n'a aucune chance avec google ;-) )
à noter qu'il y a une rubrique présentation, et qu'il est conseillé de renseigner au moins sommairement sa localisation dans le profil.
accès à l'ancien portail apper via le lien dans ma signature. beaucoup à lire et découvrir.
Lionel_sol_air
Message par Lionel_sol_air »
Bonjour Racam !
Le hasard fait que j'ai travaillé sur ce sujet récemment, voici quelques éléments (un copié-coller d'une note)
Il ne s'agit pas vraiment de "peinture noire". Il s'agit dun revêtement qui va aider l'absorbeur dans ses DEUX fonctions : transformer le rayonnement solaire incident en chaleur ET limiter les pertes thermiques dues au rayonnement thermique.
Ses caractéristiques seront donc : absorptance élevée (capacité d’absorber le rayonnement solaire) et une émissivité infrarouge faible (capacité d’émettre dans le rayonnement infrarouge).
Il faut donc comme "produit" une couche spectralement sélective en chrome ou oxyde d’aluminium.
Voici une liste à creuser (je n'ai aps encore acheté, mais c'est en Europe eet je pense u'on trouve ces produits chez les fabricants français de panneaux solaires thermiques : Atlansun m'a fourni 4 noms dans le Grand Ouest : Eklor, Ellios Technologie, Solisart et Stratoclair)
Couche sélective
En Allemagne :
Almeco-TiNOX fabrique le TiNOX artline ou le TiNOX Nano ou le TiNOXenergy
Alanod Solar fabrique le Sunselect (Cu)(CrN-CrxOy)
IKARUS Coatings fabrique le a-C:H/Cr
Schott fabrique le PTR 70 Premium
Siemens fabrique le Al203 cermet W-Al203
1 fabriquant en Italie : Angelantoni-ENEA (le Mo-SiO2)
1 fabriquant en Suède : S-Solar (le Ni-NiO)
PS : Ce qui dégrade l'absorbeur et sa couche selective :
 La charge thermique (qui entraîne une oxydation de la couche)
 Une humidité relative élevée ou de la condensation d’eau sur la surface absorbante (qui entraîne des réactions d’hydratation et d’hydrolyse)
 Des polluants de l’air comme le dioxyde de souffre (corrosion atmosphérique)
yves35
Message par yves35 »
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
