L'eau ne circule plus
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
OlivierBrest
Message par OlivierBrest »
marque Vaillant capteur solaire. Mon installation solaire ne fonctionne plus.
La pompe de circulation fonctionne, le glycol est bon (PH 8),
J'ai rechargé avec une pompe solaire le circuit. J'ai fait tourner pendant 45mns jusqu'à que le liquide dans le bac de la pompe ait perdu ses bulles.
Pression 2bars, dans le vase d'expansion un petit peu moins.
Mais quand je fais tourner en marche forcée la pompe de circulation,elle tourne mais pas le liquide.
Une idée du soucis ?
PS Procédure:
Je branche la sortie pompe sur l'entrée eau
Je branche sortie eau dans le bac de la pompe
Je mets du glycol (mélange) dans le bac
Je tourne les 2 manettes, et je fais tourner 30mns à 45mns jusqu'à que le liquide ait perdu ses bulles
Je fais pareil vanne du haut à 45 degrés (pour enlever les bulles dans la zone isolée) pendant 5mns
Je ferme la vanne de sortie eau, la pression monte, à 2 bars je ferme l'entrée d'eau
J’éteins la pompe
OlivierBrest
Re: L'eau ne circule plus
Si je baisse la pression du vase, cela tourne MAIS pas longtemps, une idée ? suggestions ?
gcat
Message par gcat »
Si le problème perdure, il faudrait que tu nous fasses le schéma du circuit hydraulique avec les différents composants que tu cites: "2 manettes, bac de la pompe, vanne du haut... "
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
