Bonjour , j'ai besoin de vos lumières .... MERCI ..
Depuis quelques jours j'ai une fuite sur le raccord haut du ballon ECS solaire ( 5 ans à peine) lorsqu'il fait très chaud , à partir de 14h jusqu'à 18h environ... J'ai changé le joint vert , remis du téflon sur le filetage de la soupape de sécurité à 95° .... la fuite est toujours là ,uniquement lorsque la température du panneau solaire atteint et dépasse les 70° ... J'ai serré un max et ça goutte toujours ... Je pense que le ballon est légèrement fendu et se dilatant à 70° cause une petite fuite .... Mais avant d'en commander un nouveau j'aimerais savoir ce que vous en pensez ....
Y a t il un risque grave de déchirure du ballon et d'inondation ... le ballon est au dessus d'une chambre ?
Merci de vos messages ....
Fuite intermittente au raccord haut du ballon solaire
- clyric
Re: Fuite intermittente au raccord haut du ballon solaire
à 1ere vu, je dirais que le vase d'expansion ne joue plus son rôle.
augmentation de la pression suite à augmentation de la température, et du coup ça fuit un peu
- guy delsol
Idem pour le vase à revoir.
Remarque: Pourquoi avoir un ballon à 90°ou + ??
A mes debuts, j'ai grillé un ballon de 800 l en 4 ans, puis un autre ( serpentin percé )
J'ai, réduit à 70° tout aussi utilisable qu'à 90° ecs et chauffage ( autovidanger ) mais plus de problème.
Ca n'engage que moi...
CDLT.
GUY
CDLT.
GUY
