FUITE CAPTEUR SOLAIRE AUTOVIDANGEABLE ROTEX
A lire avant de toute chose, les règles de fonctionnement du forum, comment tirer le meilleur parti de ce qui existe ici.
Dams13
Message par Dams13 »
Aprés 17 ans de bons et loyaux services, les capteurs solaires autovidangeables de mon système Solaris de chez Rotex ont de sérieuses fuites.
Ce qui m'impose pour l'instant de rajouter quotidiennement de l'eau dans le ballon.
Est-ce que quelqu'un à subis le même désagrément et a pu réparer soi même les panneaux?
Dans le cas contraire pourriez vous m'indiquer des panneaux compatibles et où puis-je me les procurer.
mon systéme date de 2006.
Ballon HPSU Compact
panneau V21P
je vous remercie pour votre aide.
Damien
guy delsol
Re: FUITE CAPTEUR SOLAIRE AUTOVIDANGEABLE ROTEX
Message par guy delsol »
Bjr.
Et pourquoi ça fuit ??
Un joint de raccord ?? a changer.
Une fissure de gel ?? ça se brase avec délicatesse, le cuivre est fin, par un pro ou trés bon bricoleur ( je l'ai fait deux fois avec l'aide d'un voisin)
Soudure à refaire, idem..
Faut relever les manches...
CDLT.
Dams13
Merci pour votre retour.
Je n’ai pas encore tout contrôlé. Les fuites proviennent de l’intérieur des panneaux. Certainement lié au gel et dilatation.
Aucune fuite à l’extérieur entre les joints de jonction des deux panneaux ni de l’arrivée et départ d’eau des panneaux.
Est-ce que l’ouverture des panneaux pour réparation est simple?
A quel poids des panneaux dois-je m’attendre?
Retourner vers « Règlement, comment utiliser le forum »
