Comment se passe votre surf sur le forum ?
- azerty84
Effectivement, j'ai voulu voter pour dire que c'était moins pire qu'hier mais le vote n'a pas voulu passer.........
Pas de problème pour écrire un message.
Affichage des "messages depuis ma dernière visite" acceptable; hier c'était impossible.
Téléchargement du fichier Tarif 2006 possible; hier c'était impossible.
plg29n
ca va ca va
c'est comme le soleil
il fait des caprices ah!!!!!!! l'informatique
http://legeai-boutick.chez-alice.fr/cvpaullegeai.doc
mais autrement ce forum ce n'est pas le meme que l'ancien
ils sont pointus ohlala !!!!!!!
paul qui essaye sa 2eme experience mais ca avance pas beaucoup
a plus et bonjour a alain le picard j'ai perdu son mail
paul qui se les caille!!!!
- tigrou
bref pas mal aujourd'hui, esperons que cela dure.
jean
- kroutchef
Cela semble aller mieux aujourd'hui mais j'ai eu deux fois une page blanche avec du code SQL error qui sont apparues, la prochaine je la flashe pour transmission... ai pas eu le reflexe de le faire avant...il y a des infos de corrections qui peuvent peut être aider à la résolution du pb ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- Yves Guern
- kroutchef
Pour Fred...
Voici l'ecran que j'ai eu 07/04 16h32 ...
Warning: sql_query(./cache/sql_1eef5a9985542a696f02dee7a215641c9.php): failed to open stream: No such file or directory in mysql4.php on line 124
Warning: sql_query(): Failed opening './cache/sql_1eef5a9985542a696f02dee7a215641c9.php' for inclusion (include_path='/var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/include/:.') in mysql4.php on line 124
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/db/mysql4.php:124) in sessions.php on line 297
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/db/mysql4.php:124) in sessions.php on line 298
phpBB : Erreur critique
Could not query database for theme info
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Bien que le surf soit redevenu rapide ya des bugs yet...
DEBUG MODE
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- THIERSAUV
CA MARCHE SUPER BIEN
- fred
Pour le bug, j'ai deux solutions :
La 1ère l'hébergeur à encore des problèmes au niveau de la base SQL se qui provoque les messages d'erreurs. Je peux pas grand chose
La 2ème une mise à jour majeure est attendu sur l'ensemble, un pb de développement fait que celle-ci est retardée, une fois la mise à jour faite cela devrait aller mieux au niveau des accès (rapidité).
Je constate une sacré amélioration tout de même, je vous tiendrai informé en temps pour la mise à jour, celle-ci sera très importante donc des perturbations seront à attendre.
Bonne nuit à tous je lance une maintenace de suite....
Amis du soir, bonsoir (proverbe pied noir)
Ca marche super bien (proverbe indien)
Fonctionnement OK. Ca réconcilie avec the forum.
Merci à ceux qui trouve les solutions aux problèmes.
J'avais peur d'être obligé de retourner jouer avec les gosses de ma rue.
Si tu as un problème, mets le sur la table, il n'y a plus de problème! (proverbe chinois) désolé, ça rime plus. :(
Mild49
Mild49
plg29n
amis du soir un peu tard
ça marche très bien
je fais confiance à Fred
autrement allez sur le site de m.you vous êtes accueillis par un parenthèse musicale qui calme les neurones
a propos d’éoliennes aller voir www.forges49.fr mon superbe petit village natal
Paul 29 N il a fait beau youppie
:) :D
hilare
ça marche très bien
:) :D
