Message de bienvenue pour les nouveaux et anciens membres !
PPJURA
Message par PPJURA »
Toujours aussi satisfait du forum. Même quand une installation existe on trouve des tas d'idées pour l'améliorer. On peut parfois aussi proposer une idée de solution à une question posée.
Pour faciliter la lecture, il serait sympa que le titre de chaque sujet dise succinctement de quoi il s'agit. C'est le cas la plupart du temps, mais les "À l'aide" ou autre "Des nouvelles" n'aident pas à choisir ces sujets, et c'est souvent dommage.
Bon, je ne suis peut-être qu'un vieux râleur.
Je sors. :roll: :roll:
Sylfaitfroid
Message par Sylfaitfroid »
"Bleu" du solaire, je découvre avec plaisir votre site depuis quelques jours.
Comme "immense" projet, j'envisage d'étudier et de réaliser un premier capteur solaire, à bas cout, pour une piscine hors sol 30m3.
Merci, pour la richesse des informations que vous partagez.
Sylfaitfroid
caracolito
Message par caracolito »
Je vais avoir un problème avec ma localisation... Car ma maison se déplace au fil des vents... j'habite sur un voilier depuis 2005 et suis actuellement sur Tahiti.
On essaye donc de vivre en autarcie sur le plan énergétique: l'électricité du bord est en 12V et est fournie par des panneaux solaires photovoltaïques (puissance nominale installée 510W) + batteries. On recherche en permanence des moyens de diminuer notre consommation.
Cela ne nous empêche pas de rechercher un peu de confort et notre nouveau challenge est d'avoir l'eau chaude à bord.
J'ai actuellement un ballon d'eau chaude (30l) alimenté en calorie par le circuit de refroidissement du moteur. Je compte donc l'utiliser en le connectant sur un capteur. Reste donc a définir le capteur et la régulation...
Bienvenue :grin: ... à bord si j'ose dire :oops:
La difficulté va être pour toi de garder le cap des panneaux sur le soleil.
Autant pour un PV, on le met à plat et c'est moins pire
... autant pour un thermique c'est nettement plus pénalisant.
Enfin, je pense que la vie à bord t'a habitué à quelques manœuvres
... donc une de plus consisterait sans doute à réorienter le panneau de temps en temps.
LPF
Message par LPF »
[quote="thermitch"]
Et les voiles ont une fâcheuse tendance à faire de l'ombre parfois!! 8-)
Message par yves35 »
fais au plus simple: il existe des réservoirs de couleur noire a suspendre pour avoir une douche tiède. Un plus pour la température est d'entourer ce reservoir d'un plastique transparent pour favoriser l'effet de serre
owitch
Message par owitch »
bonjour à tous ,votre forum est vraiment bien , j' ai un projet ( j'ai dejas 280 tubes sous vides dans le garage) et je dois les monter .Mais pas mal de questions pour faire une bonne installation ,le volume tampon,les diamètres de tubes ,la régule qui va bien etc... à bientôt sur le site .
LPF
Message par LPF »
Bienvenu!
[quote="owitch"]( j'ai dejas 280 tubes sous vides dans le garage) [/quote]
Tu comptes chauffer une piscine municipale? :lol:
JPierre62
Message par JPierre62 »
Bonjour à tous et merci à Fred pour son petit message de bienvenue sur la messagerie !
Heureux d'avoir trouvé ce Forum , car je suis en cours de fabriquer ( avec les moyens du bord un Four solaire avec des Tubes Inox ( récupérartion ) en Diam 150 mm de longueur 6m ( 3 tubes ) soit 18 m , qui seront placés en horizontal plein sud sous la terrasse .
Le but est de réchauffer en Hiver ( par air ) le sous-sol de la maison et en y ajoutant dans le tube le plus haut , un serpentin en cuivre , qui réchauffera un ballon d'eau ( 100 l) pour alimenter les machines à laver .
Donc j'espere trouver de bons "tuyaux" avec vous !
J'ai pas encore pu me localiser sur votre carte ( Il m'affiche " Errreur " )
Au plaisir
J.Pierre
Amicalement
Jean-Pierre
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello et bienvenu parmi nous
à l'occasion, un p'tit schéma de ton four - on aime bien les idées bizarres :smile:
un vitrage est prévu ? Et peut être que de l'air chaud (pas brulant je pense...) pour chauffer un serpentin qui à son tour doit chauffer de l'eau, c'est beaucoup demander au système.
un coup d'oeil aux CR (comptes rendus) , il y a des systèmes à air
tu as aussi Le Livre.
Mais c'est peut être déjà fait
A très bientôt donc
JPierre62
Bonjour Nicolas34.
Je ferais un schéma de l'ensemble .
Oui, il y aura un vitrage devant .
Double ou simple vitrage ???? J'ai cru lire que le double n'amenait pas grand chose ??? Faut 'il aussi les peindre en Noir ? ( je peint déjà les tubes Inox )
J'ai beaucoup de questions à vous poser ! :oops:
Je ferai aussi des photos de l'avancement . Pour l'instant , il n'y a que les tubes de finis et posés sur la pelouse ,face au soleil .
Et j'ai fait des relevés de T° depuis Vendredi .A l'interieur du tube horizontal le plus haut , près de la sortie d'air :
Vendredi , T° maxi 45° ... samedi , 40° , Dimanche 35° , faut dire que la journée n'a pas été terrible .
J'ai bon espoir , après avoir installé les tubes dans un caisson fait avec des plaques de béton cellullaire et une vitre devant , ca puisse gagner 20 ou 30 °.
Mais déjà les tubes sur le devant restent brulants .Donc quand ce sera enfermé.....
Et ce n'est pas encore peint en noir , ce qui devrait ausssi améliorer .
Je vais voir un peu les CR sur le site pour trouver des astuces .
Je vais les peindre assez rapidement .
Ensuite , le terrasement pour y fabriquer le Four . J'espere avoir terminé avant l'hiver de façon a au moins essayer de réchauffer un peu le sous-sol .
Pour l'eau , je ne cherche pas à avoir 90 ° , 30 ou 40 ° me suffirait amplement pour gagner un peu sur la consommation les machines à laver . Et puis , le serpentin est déjà en place dans le tube haut , et j'ai récuperé un chauffe eau mural de 100 l . Y aura plus qu'a monter tout çà , avec des conseils .Et là je prendrai mon temps ! :-D
Ce soir ai commandé
le KIT INTER DIFFERENTIEL C-47 chez Conrad , qui commandera la mise en route de l'extracteur suivant la T° des tubes par rapport à la T° du sous-sol .
Je crois que je vais ouvrir un Post sur la bonne rubrique pour détailler au fur et à mesure ..... Et poser des questions aux spécialistes .
J.Pierre
Une photo de l'avancement . Les tubes seront placés sous la terrasse en construction
Modifié en dernier par JPierre62 le mar. août 23, 2011 14:24 pm, modifié 1 fois.
Amicalement
Jean-Pierre
nicolas34
Hello
[quote="JPierre62"]J'ai cru lire que le double n'amenait pas grand chose ??? Faut 'il aussi les peindre en Noir ? ( je peint déjà les tubes Inox ) [/quote]
j'ai vu cela aussi, d'ailleurs les capteurs plans (à eau) ont un simple...
par contre les vitres peintes en noir :roll:
[referp=71689;quote="JPierre62"]J'ai beaucoup de questions à vous poser ! :oops: [/quote]
no soucis, c'est un peu le but, y'a quasi toujours une bonne âme ou plusieurs par ici
[referp=71689;quote="JPierre62"]Je crois que je vais ouvrir un Post sur la bonne rubrique pour détailler au fur et à mesure ..... Et poser des questions aux spécialistes .
J.Pierre[/quote]
On suivra et après collectes des avis, tu sera en mesure de faire 'ton' install,
et nous en faire un retour.
les soudures, faites maison ? c'est toujours beau un truc que je sais pas bien faire.
JPierre62
Ok Nicolas ,
J'ai ouvert un Topic , pour ne pas encombrer le sujet de Presentation
Tu peux y aller voir , j'ai répondu à ton message
viewtopic.php?p=71712#71712
Pour la soudure sur tube ... ca fait 22 ans que je suis dans le métier :-D ,
J'ai pas de mérite ... En plus j'ai préparé toutes les découpes moi-meme à l'atelier Pro et c'est le fiston .. qui à tout soudé et meulé . :roll:
J.P
Modifié en dernier par JPierre62 le mar. août 23, 2011 21:16 pm, modifié 3 fois.
Amicalement
Jean-Pierre
jojilamayo
Message par jojilamayo »
salut tout le monde !
johann 30 piges, baigne dans l'ecologie depuis mon adolescence avec mon indignation contre les troupeaux de moutons qui suivent le mouvement...ha la revolte de la jeunesse.... et depuis cette fameuse pub pour edf que l'on voit sur nos ecrans (où tout le monde est relié par le même fil...) j'ai decidé que pour mon futur projet de construction j'opterai pour un max d'autonomie.. Certes des difficultés se presenteront et c'est pour cela que je suis ici..
Amis de l'energie, a tres bientôt.
Robert G
Message par Robert G »
Je suis Robert, 54 ans, dans le Gard près de Bagnols sur Cèze.
J'ai actuellement une maison de 1788, bien rénovée, bien isolée. Cela nous a pris du temps mais nous y avons pris beaucoup de plaisir et appris beaucoup de choses.
J'ai mis une installation géothermique, qui fonctionne plutôt pas mal, mais maintenant que les travaux sont finis, je commence à m'intéresser au solaire.
Donc actuellement PAC sur plancher chauffant, et poêle à bois pour le bonheur et la qualité du feu.
Dans un premier temps je pensais ECS, mais assez rapidement en lisant le livre chez Eyrolles je me suis dit que j'allais penser à doubler la PAC avec du solaire. Et peut être faire fonctionner l'ensemble capteur / plancher avec le même liquide. Cela permettra d'avoir une grande masse, 180 m2 de plancher. Je peux mettre les capteurs sur un terrain derrière ce qui peut me permettre de les couvrir s'il le faut.
J'ai également le projet de chauffer un peu la piscine au printemps et à l'automne, avec un système supplémentaire, vu les distances. Elle est à débordement avec un grand bac de réception dans lequel je peux installer un réseau échangeur en PER.
En lisant le livre et les forums, je me suis aperçu que mon installateur de chauffage, maintenant en faillite, m'avait mis l'ECS sur la PAC mais sur un des échangeurs plancher chauffant. Ce qui est ridicule, puisqu'ainsi il est sans arrêt bouché par le calcaire...
Donc première chose, mettre un chauffe eau avec double échangeur, ensuite ...
Désolé si je suis un peu long, mais ces projets sont passionnants.
Cordialement, Robert.
Retourner vers « informations »
