Choix du capteur
Choix du capteur
Je suis nouvel utilisateur. Je suis Français et je vis en Aveyron.
Je souhaite installer des capteurs pour mon eau chaude et mon chauffage. Pour ECS,pas de problème capteur tube sous vide placé à la verticale pour un rendement maxi en hiver .
Pour le chauffage j’hésite entre capteur à eau , toujours tube sous vide , ou capteur à air. Le problème, c'est le stockage.Là ou je suis en hiver il peut faire mauvais pendant 15 jours d'affilé, il me faudrait un stock suffisant. Avec de l'eau, un ballon, mais pas plus de 100 °C, avec de l'air, un stockage solide, mais bonjour le volume. Je ne sais pas quoi décidé. Si quelqu'un a des conseils se serait super. J'ai aussi un poêle à bois en complément. Merci
- vile-coyote
Re: Choix du capteur
fausse bonne idée, la verticale est contre productrice,
un angle de 60° vaut mieux que 90
Bjr,
Quelle est le besoin ? = consommation d'énergie (en kWh) de la maison sur 24h de mauvais temps ?
Réponse courte : c'est pas possible. ou tout du moins économiquement non rentable. Il te faudra absolument un appoint de chauffage autre que le solaire. Le stockage ne peut pas être supérieur à 2 ou 3 jours sans rentrer dans des solution "pharaoniques".
J'ai un poêle à bois qui me sert de chauffage principal en ce moment. J'ai bien conscience que dépasser 2 jours de stock n'est pas possible. Le sujet, c'est choisir un capteur à air ,ou à eau. le dispositif de stockage n'est pas le même
je suis obliger de mettre mes capteurs le long de la maison, voila pourquoi je les mets en vertical. je pense installer des réflecteurs inclinés devant les capteurs pour améliorer le rendements
Si vous voulez ne pas vous faire de mal ,oubliez. Ca fonctionne en direct, faites une recherche avec comme item: guy Isabel ,achetez son livre:
https://www.editions-eyrolles.com/Livre ... ires-a-air
lisez ses fils sur ce forum.
En effet. Autant pour pour les systèmes à eau il y a des dispositifs qui existent,fonctionnent, qu'on peut calculer,décrire,simuler etc... pour les système à air il n'existe rien d'opérationnel. C'est une lubie,un vestige des années post 68 (relisez les charlie hebdo des années 70 en particulier jean michel REISER).
J'avais vu des stockages faits avec des galets. A la limite, je me contenterais d'un stock juste pour la nuit. Le lendemain je rallume le poêle si il n'y a pas de soleil.
Pour le stockage des calories rien de mieux que l'eau !
Bernard (Lyon)
+1 avec Lebritish que je salue.
Tu as une liste des capacités thermiques massiques des matériaux courants ici :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Capacit ... e_massique
Tu remarqueras que l'eau est très bien placée. Elle possède une meilleure capacité thermique massique que le sable.
Il y a encore mieux que l'eau, c'est vrai, comme H2, ... mais beaucoup moins facile à trouver et à utiliser.
- YELLOW WHEELY BIN
"Les capteurs à air sont trop souvent boudés"
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 20toiture/
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
