installer capteur prévu vertical à l'horizontal
Bonoeil
Message par Bonoeil »
j'ai 2 capteurs de 2,15 m x 1,25 m prévus pour une installation vertical avec les alimentations en haut (gauche et droite)
D'après la documentation il serait possible de les poser à l'horizontal ce qui ferait une alimentation à droite en haut et bas
Car mon problème d'installation se situe sur mon toit qui ne fait que 4,80 m de large et à une faible pente.
Si je fais une installation verticale "normale", je vais avoir des capteurs très visible de loin, avec forte prise au vent et avec des contraintes de montages (il ne vas me rester que 50 cm car 2,15 + 2,15 = 4,30) pas évidentes
j'opterais donc pour un montage horizontal des capteurs, l'un au dessus de l'autre
Je sais que le 1er capteur va générer une ombre sur le 2eme et que je me retrouve avec un tuyau de 4 mètres plus long, mais en dehors de ces 2 aspects qu'en pensez vous ?
Re: installer capteur prévu vertical à l'horizontal
Bsoir,
tu peux pas mettre le capteur du haut plus près du faitage ?
sinon j'en pense que t'as intérêt a faire des supports sacrement costaud pr la prise au vent.
Bonoeil
J'ai mis le haut du capteur en alignement du haut du faitage, mais je peux le remonter.
Pour la solidité, je prévois de la cornière de 30x30 de 3 d'épais, avec peut être un renfort.
En tout cas pour la prise au vent j'envisage de mettre des toles au dessus et comme le toit est très accessible je me dis que si une tempete est annoncée avec des vents > 150 km/h, je monte sur le toit et je rabaisse les capteurs au raz du toit.
Mais sinon pas de soucis vis à vis du fonctionnement en les mettant à l'horizontal plutot qu'a la verticale ?
bonjour bonoeil
tu vas être en circulation forcée ? oui donc pas de problème.
j'ai quelques capteurs hétéroclites ici que je dois assembler et je pense que ton capteur comporte un pincement au milieu du tube collecteur. la moitié des capillaires en parallèle en série avec l'autre moitié des capillaires en parallèle également. ça fait du tickelman en interne. si c'est le cas je vois pas de souci à coucher un tel capteur avec un circu qui pousse le liquide.
une inspection du capteur devrait te rassurer.
bonne journée
Bonoeil
Bonjour domwood,
oui je n'ai pas précisé mais je serait bien en circulation forcée.
Comment je fais pour l'inspection ? je dois le démonter ?
bon, pas besoin d'inspection vu le dessin ci-dessous. ce n'est pas comme le mien, le tien est en serpentin. je pense que tu peux y aller, comme ils le disent d'ailleurs dans la doc.
pour répondre à ta question, j'arrive à voir la configuration sans démontage, à travers la vitre.
Bonoeil
Ben la vitre est teinté donc j'arrive pas à voir à travers mais je te confirme que sur la doc c'est marque que c'est un serpentin
