Capteur giordano C8 vertical à reparer
icarius
Message par icarius »
Bonjour chers Apperiens
Je viens de faire l'acquisition de capteurs Giordano C8 verticaux dans le cadre de la dépose complète d'une installation solaire thermique.
En effet, Le système solaire n'intéressait pas le nouvel acquéreur d'une maison. De plus la toiture devait être entièrement refaite suite à de grosses infiltrations.
Les capteurs ont été déposés par des couvreurs.
Le seul souci est que les entrées et sorties des capteurs ont été pour la plus part coupées à la meuleuse.
Ils sont donc inutilisables en l'état.
Voir photo
<a href="https://servimg.com/view/17817410/239" target="_blank" ><img src="https://i62.servimg.com/u/f62/17/81/74/10/20171110.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
Merci d'avance pour vos conseils :-D
Lg
Modifié en dernier par icarius le sam. nov. 25, 2017 22:11 pm, modifié 2 fois.
:confus: :roll2: :-D :cool:
rod33
Re: Capteur giordanino C8 vertical à reparer
Message par rod33 »
La première chose qui me vient a l’esprit en lisant cela: non, vraiment, le prix de l'énergie n'est vraiment pas assez chère :cry: :cry: :cry:
Et que dire du travail de sagouin des couvreurs...
Et après on va nous faire de beau discours sur la transition énergétique, c'est à pleurer :cry: :cry: :cry:
jpallaume
Message par jpallaume »
En effet, c'est du travail de sagouins.
Perso, j'emboiterai un nouvel embout mâle ou femelle selon le montage, puis soudure l'étain avec un fer à souder de couvreur pour ne pas "flammer" le caoutchouc.
Bon courage
JPA
icarius
rod33 a écrit :Bonsoir,
Le prix de l’énergie augmente sans cesse.
Le solaire thermique n'a pas la même presse que le solaire photovoltaïque (investissement pour la vente d’énergie ...) , et souvent une installation thermique est le fruit de recherches du propriétaire ou du passage d'un bon commercial. Le repreneur d'une telle installation n'étant pas sensibilisé à ce type d’énergie, peut être tenté de se séparé du système. :oops:
thib
Re: Capteur giordano C8 vertical à reparer
Message par thib »
si l'installation fonctionne le nouveau proprio va vite être sensibilisé par les gains sur ses factures d'énergie :mrgreen:
YELLOW WHEELY BIN
thib a écrit :si l'installation fonctionne le nouveau proprio va vite être sensibilisé par les gains sur ses factures d'énergie :mrgreen:
Effectivement, et c'est à espérer !
Par contre, et sans négativisme aucun, je craigns que bcp de gens s'affoleraient de trouver "absence des radiateurs habituels", voire une "usine à gaz" dans le sous-sol ; voire une "installation de manouche" dans le jardin... sans parler d'une notice technique superbement faite sauf "maison"...
traduction : une auto-installation, si bien fait que soit elle, pourrait quand même facilement faire peur à l'acquéreur...
(d'où, sans doute, ces cas de "démolitions scandaleuses")
Bsoir,
Malheureusement je confirme, le jour où je vends la maison il y a quand meme 9 "chances" sur 10 que je sois obligé de démonter mon usine à gaz(éification) de chaudière bois buche à demarrage automatique + CESI + Maxisun + PV en autoconso + arduino à gogo :sad:
Bah, c'est pas grave je la démonterai moi meme et je partirai avec l'install "sous le bras" (put@in 450kg la chaudière quand meme).
A la place je leur monterai une jolie chaudière gaz de ville qui prends pas de place et qui marche "toute seule" :roll:
icarius
lebritish a écrit :Bsoir,
Bonsoir Thierry
Ton installation est assez conséquente, et son degré de sophistication et d'amélioration personnelle la rend difficilement abordable.
D'ailleurs on pourra remarquer que les apperiens ont souvent une base technique, pas en relation avec le monde solaire, mais plutôt une prédisposition à se appréhender, se remettre en question pour évoluer et acquérir les compétences nécessaires à la compréhension du système.
YELLOW WHEELY BIN
:-)[/quote]
Ce qui est non seulement toute-à-fait inédit et louable, mais aussi irremplacable, riche, bref, un TRESOR :-)
Deuffe
Message par Deuffe »
Bonjour.
Quelqu'un a t il la réponse à la question des techniques de réparation possibles pour les raccords des panneaux Giordano qui semble être un souci fréquent après démontage ?
peux-tu illustrer ton besoin, parce que dans le sujet présent, illustré par une photo, il ne s'agit pas de démontage de raccords mais de coupe à raz du cuivre par des couvreurs.
jpallaume suggère la soudure à l'étain, pour moins de chauffe. j'ai perdu l'habitude pour l'étain parce qu'il faut être très rigoureux à la préparation. quand je peux je brase argent, moins de chauffe qu'à la cupro-phosphore usuelle.
Deuffe
N''ayant pas trouvé de solution autre que par soudage, qui me parait périlleuse au moins pour moi compte tenu de la proximité de la vitre, de son joint, et de l'isolation en mousse, j'ai développé ma propre solution sur la base d'un collet battu. Comme la pression sera faible, j'espère que ça tiendra.
Voici les photos.
Découper le joint de la vitre au cutter pour le séparer de l'encadrement du panneau sur une trentaine de cm.
Découper le cadre du panneau à la scie vibrante
Arrondir le tube au mieux avec un cone
Mettre une douille filetée en 3/4 aussi ajustée que possible sur le diamètre du tube en cuivre
Modifié en dernier par Deuffe le mar. juil. 26, 2022 11:53 am, modifié 2 fois.
Deuffe
Former le collet battu avec un petit marteau; attention comme on le voit sur la photo le cuivre est fin et se fissure facilement
Ajouter un joint ; personnellement, à cause de la mini fissure, j'ai bourré de pâte à joint moteur qui tient 250°
Ajouter une pièce de 2 € (ou 2F si vous en avez)
Deuffe
Ajouter un mamelon
Évidemment on peut aussi ne pas mettre la pièce de 2 € et utiliser le raccord comme entrée ou sortie du circuit fermé de chauffe
J'ai ensuite remis la plaque découpée en place en la collant avec du joint silicone
Deuffe
Je pensais ne pas voir d'autre souci mais je n'avais pas vu que de l'autre côté le démontage du raccord avait vrillé le tube 4/5 cm plus loin.
A l'œil nu, on aurait ou croire que tout allait bien
Mais avec un peu d'éclairage on se rend compte que c'est bouché
Et c'est encore plus clair en mettant son appareil en mode macro et en éclairant avec un flash permanent
