Panneaux thermique auto-vidangeable en thermosiphon ?
J'ai fais un acompte pour un très bon deal sur des panneaux solaire thermique auto-vidangeable d'occase, mais je n'ai pas d'intérêt à les utiliser de cette manière en auto-vidangeable.
Je voudrais les faire fonctionner en thermosiphon, ma question est simple, il ne devrait pas y a voir aucune pression importante dans le circuit puisque je compte mettre un vase d'expansion complètement ouvert en partie haute du circuit.
Donc la question n'est pas pourquoi plus ça, que ça, mais simplement : est il possible d'utiliser des panneaux auto-vidangeable en thermosiphon (avec un vase d'expansion en partie haute, ouvert, pour que le circuit ne soi pas sous pression) ???
Merci de votre réponse,
Re: Panneaux thermique auto-vidangeable en thermosiphon ?
C'est quoi la marque et le modèle des panneaux ?
Je ne connais pas la marque ni le modèle, mais c est ceux là.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1708527375.htm/
Mince l'annonce est désactivé, bas du coup je sais pas.
C'est des panneaux d'environ de 2M2 qui ressemble un peu a tt les panneaux qu'on voit, il font environ 10cm de large
Tu comprendras qu'avec aussi peu d'info on ne peut pas te répondre.
Il nous faut la marque et le modèle...
+1
pour illuster, voir un sujet récent :
viewtopic.php?f=12&t=9950
il y a aussi capteurs en serpentin et capteurs en échelle (moins de pertes de charges) mais certains peuvent cacher des subtilités.
Merci beaucoup pour vos réponse et vos conseils.
Du coup je ne suis pas sur, mais je pense que mes panneaux sont en forme de capteurs échelle et le réservoir peux être installer au dessus sans soucis.
Je vous joint des photos, si certains pense que le système en thermosiphon est inutile et peu efficace n'hésitez pas a ma le dire.
Je voulais économiser de l'électricité puisque je suis en autonomie électrique, mais seulement si ça a du sens. (panneaux photovoltaïque et batteries, pas de raccordement au réseau)
Merci en tout cas pour vos conseils
Bonne journée
Bonne journée
- 3.jpg (53.68 Kio) Vu 4531 fois
- 2.jpg (45.68 Kio) Vu 4531 fois
- 1.jpg (53.1 Kio) Vu 4531 fois
N'hésité pas a me dire ce que vous pensez des panneaux.
Un grand MERCI :)
Un grand MERCI :)
Thermo : sans ref exacte des panneaux, moi je ne me prononce pas formellement. probablement que oui, mais je ne connais pas ces capteurs.
Sans plus d'infos, la pertinence du thermo c'est toi le seul juge. On ne connais pas non plus ton ballon, ton fonctionnement en hiver...
Il existe maintenant des circus qui consomment très peu, et peut-être que tes prods pv et thermique seront parfaitement en adéquation en été. Et donc tu obtiendrais un rendement meilleur pour l'eau chaude qu'en thermosiphon.
Il y a aussi la possibilité d'avoir tout le matériel et l'installation adéquate pour le thermo, d'y rajouter un circu basse conso et si panne circu, régul ou élec, tu obtiens quand même de l'eau chaude. A savoir qu'un circu dans le circuit ne bloque pas le thermosiphon. Mais ça impose des contraintes de matériel et de pose, c'est certain.
En parcourant site, comptes rendus (rubrique en pratique), et forum, on trouve toutes les infos pour faire ses choix. Absolument tout a été dit, décrit, discuté, pour une simple install d'eau chaude sanitaire.
Ne pas oublier la gestion du gel. Indispensable ! ainsi que la surchauffe (panneau peints donc moins sujets à la surchauffe qu'en revêtement sélectif).
