Coefficients B et K pour Tinox LMT112
nabla
Message par nabla »
Débutant dans le solaire, j'étudie pas à pas ma future installation CESI, qui sera probablement un système à autovidange, en préchauffage d'un ballon électrique existant plutôt récent. Pour dimensionner l'installation, j'utilise l'outil en ligne Calsol. Il y a deux paramètres hyper importants dans le résultat avec cet outil qui sont les coefficients B et K des capteurs thermiques. Quand on lit les docs de capteurs du commerce, ce n'est pas forcément là dessus que l'on tombe en premier...
Quelqu'un saurait il comment à partir d'une doc technique de capteur plan, comme le Tinox 2.07m2 horizontal, LMT112, on peut calculer ou déduire ces informations à partir des chiffres de la doc ?
Je ne sais pas si les liens sont autorisés sur le forum, en voici un qui pointe sur la documentation en question :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... achment=61
Merci pour votre aide.
P'TIWATT
Re: Coefficients B et K pour Tinox LMT112
Message par P'TIWATT »
De mémoire, il me semble que les coefficients B et K fournis de base avec Calsol sont représentatifs du capteur tinox.
Bonne suite
nabla
Message par nabla »
Merci pour cette réponse, je vais donc laisser les paramètres par défaut dans Calsol.
Après, je reste à l'écoute sur ce sujet, au cas où quelqu’un ai la formule permettant de passer des éléments de la fiche technique à ces valeurs, c'est toujours intéressant.
