je n'ai trouvé qu'un descriptif succinct des capteurs, en allemand, dans les pdf de montage connus sur google. j'ai l'impression que la feuille est en alu, donc procédé industriel pour sa liaison avec les capillaires, si c'est le cas.
Le choix de la méthode sera peut-être à faire une fois identifiées toutes les fuites.
en oxy-acétylène ou oxy-propane, l'argent fond effectivement à une température plus basse que du cupro-phosphore, mais l'argent devient fluide comme de l'eau et ça peut aussi être galère s'il y avait un peu de vide à combler. (vraiment pas pâteux du tout).
en fait, ta première photo n'est pas super explicite, et sur la seconde, je n'ai pas trouvé où c'était.
HS : Ce genre de configuration de panneau ne permet pas vraiment de chasser l'eau, il faudrait impérativement ensuite n'y introduire que du glycol. et donc du glycol en bon état. on peut facilement vérifier son efficacité en mettant un échantillon au congélo.
Mes panneaux ne se sont pas correctement vidangé, je ne sais pas pourquoi, et aujourd'hui, j'essaie de les remettre en eau et ça pisse par les fentes de ventilation situées en bas du panneau du haut (ils sont en façade).
hello la team,pour ma part, lorsque j'ai fait ma boulette, j'ai reparé et ca tient bon.
si tu te lance dans la manip, il te faudra déposer le panneau et passer par le dos, a savoir decouper la feuille d'alu , sortir la laine de roche, puis l'echangeur pour reparer
Merci à vous deux.
Solaire Diffusion m'a transmis un document d'un client qui leur a fait un compte rendu pour exactement le même problème, avec la procédure pour ouvrir le panneau par l'avant. Sans forcément nécessité de le déposer.
Le voilà :
