Inversion du sens des capteurs de vertical à horizontal
Guy Catalo2
Message par Guy Catalo2 »
Bonjour à tous et toutes
J'envisage d'acheter pour une installation CESI deux capteurs d'occasion plans, verticaux, capillaires et ailettes type tinox.
Pour des raisons d'emplacement, je pense les poser horizontalement en hauteur. En circulation forcée.
Je suppose qu'il y aura une perte de rendement. Peut-on l'évaluer ? Merci pour vos réponses.
yves35
Re: Inversion du sens des capteurs de vertical à horizontal
Message par yves35 »
en circulation forcée ,il n'y a pas de soucis pour la disposition du capteur. Et pas de perte de rendement.Il faut juste respecter le sens de circulation (dans tous les cas) : le retour froid rentre en bas du capteur et l'aller (+ chaud ,donc) sort au point haut. Ca marche aussi si on se trompe de sens mais un peu moins bien.
Message par monteric »
Oui mais ...
Pour le fonctionnement pas de soucis comme l'explique Yves. Cependant il peut y avoir un petit soucis côté humidité et condensation dans le capteur.
Ceux ci ne sont pas étanche (pour les tinox) et des évents sont prévus en partie basse et haute.
Si on retourne le capteur forcément les évents sont "mal" positionés et de la condensation peut se présenter et l'humidité à plus de mal à partir.
Il peut être judicieux d'ajouter des évent en bas et en haut, c'est assez simple à faire.
A plus
