Merci domwood !
Le plombier est passé ce matin. Bilan, il n'a pas compris pourquoi ça ne marche pas, mais voici quelques pistes :
- il a purgé le circuit via le purgeur automatique Weishaupt dans le bloc (facile, il suffit de dévisser la vis grise et l'air s'échappe, puis le glycol). Il y avait quand même pas mal de gaz, donc on peut espérer que ça change quelque chose.
- la pompe ne semble pas tourner très vite. Elle a deux vitesses, II et III, et à vitesse II une fois elle n'a pas tourné. A vitesse 3, le plombier trouve qu'elle fait un bruit normal. J'ai l'impression, pour avoir l'habitude d'entendre le bruit de circulation dans les tuyaux à l'étage, que la circulation est quand même plus faible qu'avant. Le débimètre lui indique 4 sur une échelle qui va jusqu'à 12 ou 14. Mais il avait été encrassé après 10 ans de service, le plombier l'avait nettoyé, mais je ne suis pas sûr que l'indication soit fiable (je ne me souviens plus ce qu'il disait avant la panne, mais il n'est jamais monté très haut je crois).
On va attendre de voir si la purge a fait de l'effet.
Au moins, je commence à bien comprendre comment fonctionne l'installation. Au pire je vais voir s'il y a un SAV Weishaupt qui peut me renseigner par téléphone.
panne après changement de glycol
Re: panne après changement de glycol
Bon, quelques jours après la purge, le chauffe-eau chauffe à nouveau le ballon. Température normale dans le ballon
. Donc déjà l'origine directe de la panne semble être le gaz (ou l'excès de gaz) dans le purgeur. C'est tout à fait conforme avec le témoignage sur l'autre forum pour la même panne sur la même installation. Une fois le gaz enlevé (dévisser la vis du purgeur), ça refonctionne. J'ai quand même encore quelques inquiétudes :
- je n'ai vu tourner le moteur qu'à 40% de sa vitesse (c'est la vitesse minimum selon les contrôles de mes paramètres usine), encore jamais à 100%, et il fait un bruit que je n'avais jamais entendu : pas un ronronnement continu, mais un bruit de "train" tchon-tchon-tchon-tchon...
- j'ai regardé s'il y avait du gaz dans le purgeur, et oui il y en avait encore pas mal. Bon, c'était en journée, panneau et ballon à 65-70°, donc je pensais que la température n'était pas un problème, mais le liquide qui est sorti était blanc écumeux, comme s'il était en train de bouillir. Est-ce normal d'avoir du gaz (sans doute en permanence donc ?) dans le circuit ? C'est le glycol évaporé ?
Bon, au moins le chauffe-eau solaire nous donne de l'eau chaude.
A suivre, je vous tiendrai au courant. Toute idée toujours bienvenue ;)
ps : au fait selon le plombier, les micro-fuites au niveau des joints ne posent aucun problème. La pression ne baisse pas dans le circuit. Effectivement, l'installation a fonctionné plusieurs années sans problème avec ces micro-fuites, donc je ne pense pas non plus que le problème vient de là. Ou alors il y a des fuites ailleurs que celles que je vois.
@ringeval Je relis les messages et tes conseils, que je comprends de mieux en mieux maintenant que je connais mon installation. Dans ta première réponse, tu parles d'un "bouchon" dans les panneaux (de l'air accumulé ?). Quand le plombier est repassé, il n'a pas refait circuler le glycol avec la pompe externe (il a le même dispositif que celui que tu appelles matériel "pour les plombiers riches"). Il en avait parlé mais je suppose qu'il n'a pas cru bon de le faire. Il a seulement fait tourner la pompe manuellement, mais elle semble faiblarde (le débimètre n'indique pas une grosse circulation, mais il peut être encrassé).
Ce qui est bizarre, c'est que quand il a changé le glycol, il a fait tourner la pompe assez longtemps de mémoire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle je pense. Est-ce qu'il ne l'aurait pas laisser assez longtemps tourner ?
Tu insistes beaucoup sur les fuites, mais il y a un an il y avait beaucoup plus de fuites et ça tournait sans problème. J'aimerais comprendre ce qui a changé...
Merci encore.
Merci encore.
- monteric
La remise en pression avec un système de remplissage "pro" demande tout de même un peu d'expérience et surtout de temps que parfois certains pro ne prennent pas. J'en fais régulièrement l'expérience pour dépanner des particuliers avec mon matériel.
Non seulement il faut faire tourner jusqu'à ce qu'il n'y est plus de "bulles ", mais faut encore laisser tourner au moins 10mn de plus pour enlever les dernières.. bien cachée
Si cela est bien fait, il n'y a pas besoin de purger.
Certains circuit n'ont pas d' ebulleur et cela est dommage car il évite souvent la mise en place d'une bulle qui peut bloquer la circulation dans le temps.
Ensuite, comme expliqué sur le forum assez souvent, l'installation d'un purgeur automatique sur les panneaux est risque de panne. Ceux-ci ne supportent pas bien le gel par exemple.
Il est préférable de mettre une vanne avant et de fermer celle ci puis enlever le purgeur en le remplaçant par un bouchon quand l'installation est purgée correctement.
La démarche inverse reste possible pour une nouvelle purge.
Attention de ne pas dire trop de bêtises un purgeur n'est pas la pour "évacuer " en cas de pression excessive, sinon c'est qu'il est hs, c'est le rôle de la soupape de sécurité qui est l'appareil de sécurité !
Comme tout élément de sécurité il n'est pas sensé fonctionner ou qu'en cas d'extrême urgence.
Et pour cela à la base un bon dimensionnement est toujours LA solution.
A plus
A plus
Après plusieurs mois d'observation, voici mes conclusions (provisoires) sur mon installation et les problèmes que j'ai rencontrés.
Après le changement de glycol, il y avait beaucoup de bulles dans le circuit. Le plombier avait fait tourner son système de remplissage et de purge, mais à mon avis, comme dit monteric, soit pas assez longtemps, soit de manière pas assez efficace.
J'ai donc eu des blocages (erreur détectée) de la part de mon système Weishaupt. Ca s'est remis en fonctionnement progressivement après plusieurs purges importantes. Effectivement il n'y a pas de purge au niveau du toit et des panneaux, mais un système de purge au niveau de la cave et de la pompe. Ce n'est pas une purge automatique, je dois ouvrir une petite vanne pour faire sortir le gaz, jusqu'à la sortie du liquide. J'ai fait deux ou trois purges importantes, et je n'ai plus eu de panne à partir de ce moment. De temps en temps je regarde s'il y a du gaz, il y en a un peu qui sort, mais pas de façon importante et ça n'a pas causé de nouvelles pannes. Je surveille aussi les petites fuites au niveau des vannes du circuit, ça fait surtout une sorte de sel blanchâtre au niveau des joints, mais pas de fuite sensible. La pression ne diminue pas ou à peine.
J'ai donc l'impression que mon problème est réglé. Le plombier ne semblait pas connaître le besoin de purger mon circuit puisqu'il ne me l'a pas conseillé et n'avait pas d'explication pour la panne, mais c'est quand même lui qui m'a montré et a effectué la première purge.
Ma conclusion est que c'est très confortable d'avoir compris le fonctionnement de mon chauffe-eau solaire. J'ai été très satisfait du plombier qui a fait le changement de glycol, il l'a fait pour une somme dérisoire alors que l'installateur me demandait 6 fois plus cher ! C'est rassurant aussi de comprendre à la fois la question de la purge et celle de la fuite. Tout cela me conforte dans l'intérêt du chauffe-eau solaire (pour ma part couplé à une chaudière au granulé, à l'arrêt du printemps à l'automne).
En espérant que ce témoignage serve à d'autres personnes qui aurait le même problème ! (notamment sur les chauffe-eau Weishaupt, puisque j'avais lu un autre témoignage sur un autre forum pour la même "panne")
