à Mallusone
Merci pour les tuyaux.
La solution du système d'aide à la descente n'implique-t-elle pas une charge supplémentaire à la montée?
JpPeretti
[R&D] Occultation des capteurs
jean-pierre peretti
gegef6fsk
si ça peu vous départager?....
mon frère afait poser des volets roulants sur une verrière de véranda,inclinaison 10° de pente a peine.
les lamelles pousent pour descendre et comme c'est dans un rail de chaque coté,no problème.
les points de calage sont fait une fois pour toute a l'installation.....
il n'y a pas de micro contact au fond ni en haut ,tout est interne sur la démulti du moteur,comme les volets roulants verticaux de nos fenetres.
cordialement gérard
cordialement gérard
jean-pierre peretti
Bonjour ('soir)
à Gégé
OK pour les points d'arrêt haut et bas, ça correspond aux butées moteur que j'ai du régler sur mes volets roulants de portes-fenêtres.
à pef
"et les système d'occultation automatiques pour serre ?
Ca ne couterait pas moins cher ?"
Je ne connais pas, de quoi s'agit-il?
JpPeretti
à Gégé
à pef
JpPeretti
