Je me pose plein de questions sur la surchauffe pour une installation avec des capteurs plans. J'envisage 8 m² en région parisienne pour couvrir l'ECS et un complément de chauffage.
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le forum sur la surchauffe, à part le fait qu'il faut évidemment l'éviter.
Qui peut répondre à mes questions de débutant solaire :
- a partir de quand parle-t-on de surchauffe : 100° ? Et que se passe-til alors ? Quels sont les risques ? pour le matos ?
- jusqu'à combien peut monter la température du circuit en plein été ? Je crois avoir vu que des capteurs sont donnés pour 200°. Ca peut monter jusque là ?
- Si le circuit primaire est ouvert (vase d'expansion à l'air libre en haut de l'installation), l'eau s'évapore je suppose, le niveau baisse, on se retrouve sans eau dans le haut des capteurs ? Que se passe-t-il ?
- Si le circuit est avec vase d'expansion donc sous pression, la pression augmente. Jusqu'où ? Quels sont les risques ?
- Comment se protéger de la surchauffe ?
. monter sur le toit selon la météo..
. mettre un système de tracking solaire qui permettrait d'orienter les capteurs dos au soleil (très ontéressant ce qu'il y a sur le forum là dessus)
. vider le circuit (il y a eu un fil sur le sujet) : çà ne me séduit pas...
. Autres solutions ?
- Comment évacuer le surplus de chaleur si on part en surchauffe. La encore, un fil semble dire qu'il n'y a pas de solution simple...
Merci à tous de vos éclairages
Yves Robin
