[discut] sens d'utilisation d'un capteur plan
marcth
Message par marcth »
bonjour à topus
étant nouveau mes questions sont donc basiques
Y a t'il un sens pour utiliser un capteur plan ou bien peut on le mettre en vertical ou horizontal
ex GM TINOX 2510 2m/1m 2m vertical ou 1 m vertical
merci de votre aide
Marc
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Il n'y a pas de sens si ce n'est pas pour du thermosiphon.
Si c'est pour du drain back il faut incliner un peu (1cm/m environ) pour être sûr de vider.
En écrivant ce mail je me dit que je suis sûr que cette réponse a déjà été postée il n'y a pas longtemps par Pierre A(*): fô chercher il y a plein de choses ici. Mais il faut chercher...
[align=center] :D (*) Pierre, Président De l'Apper = PPDA :D [/align]
:? désolé j'ai pas pu me retenir :?
marcth
jai bien chercher mais pas trouver
merci pour l'info
Marc
babar
Message par babar »
Perso je pense que ca dépend de la configuration des méandres pour facilité la purge du capteur mais également et surtout pour permettre au capteur d'avoir un bon comportement à la surchauffe si il doit y en avoir de manière à évacuer la vaporisation le plus vite possible. Ne pas créer une poche d'eau qui obligerai à vaporiser le totalité du liquide capteur soit 2 ou 2,5 litres X le nombre de capteur sachant qu'un volume de gaz est 1000 fois plus imposant qu'un volume d'eau, autant dire que dans ce cas la vase d'expansion ne pourra pas faire grand chose.
Mais bon pierre n'a as de surchauffe donc il peut effectivement les mettres dans tous les sens! :D
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
YvesBr
Message par YvesBr »
Sur mes capteurs, j'avais une indication "Down side", me semble-t-il. J'ai donc mis ce côté en bas. Mais ce sont des capteurs longs.
Yves
