après vous avoir tous beaucoup lu (livre, forum), j'essaie de faire un schéma hydraulique qui tienne la route.
Le schéma actuel: une chaudiere fioul (conso chauffe 2008: 1500l) pour une maison en pierre de 1900 avec isolation refaite et tous les ouvrants en double vitrage.
A venir (dès que l'installateur aura la PAC): une PAC 14kw haute température
Le chauffage repassera sur le fioul les jours d'EJP.
Pour conserver la garantie de la pac et de l'installation, et pour intégrer 15m2 de capteurs plans, je pense réchauffer le retour radiateurs via un échangeur en série.
Le schéma utilisé par Yves Guern avec la V3V et la vanne thermostatique est certainement le plus efficace, mais l'échangeur me parait assez "transparent" et facile à mettre en oeuvre.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance :D
Grégory
Echangeur sur le retour radiateurs
Retourner vers « Capteurs plans »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
