[retour] Premier test de puissance sur panneau 2.5m² du gpt2
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
pour greg
ou as tu ta bibliothèque de photos????
sur ce forum?
ailleurs ? par site privé??
merci de la réponse.
bonne continuation, a plus
gérard
bernard42
Message par bernard42 »
bonjour à tous,
La question ne m'est pas adressée mais cela me permettra une remarque...
Les photos de greg sont dispos dans "Profil de greglebricoleur" galerie privée.
D'ou ma question... kroutchef a aussi mis quelques photos par ce biais, mais peut-être d'autres utilisateurs encore.
Ce lieu de stockage est intéressant, mais pas facile de savoir s'il est utilisé ou non. Pourquoi ne pas utiliser l'album de photos?
Ne voyez pas là de critique, seulement une petite question ':wink:'
A+ bernard42.
greglebricoleur
Message par greglebricoleur »
on peut aussi y arriver en cliquant "album photos" puis sur "galerie privé des membres"(en bleu sur fond jaune orangé) on arrive alors sur la liste de tous ceux qui ont mi des photos..
amicalement
greg
spitfire130025
Message par spitfire130025 »
J'ai regardé les angles d'incidences , dis moi si je me trompe.
si les angles (vertical et horizontal) sont à zéro, cela veut bien dire que les rayons du soleil sont perpendiculaires à la surface du capteur ??
bernard42
Merci Greg, c'est effectivement la solution la plus adaptée pour rechercher les photos des membres.
La prochaine fois que je me poserais une petite question, je tournerai 7 fois les doigts au dessus du clavier avant de taper...:oops:, puisque la réponse était dans ma question.
Bonne journée,
Bernard42.
greglebricoleur
oui, tout à fait, mais dans mon cas l'angle "vertical" est de 15° car ma monture de test ne me permet pas de descendre plus bas que 45°.....
[quote="spitfire130025"]J'ai regardé les angles d'incidences , dis moi si je me trompe.
si les angles (vertical et horizontal) sont à zéro, cela veut bien dire que les rayons du soleil sont perpendiculaires à la surface du capteur ??[/quote]
vidal
Message par vidal »
bonjour quel est la difference pour les capteurs du groupement entre un peint et l'autre en tinox ? meme surface meme inclinaison merçi
