Facade ou toiture
zotur
Message par zotur »
Je reviens sur l'orientation de la façade par rapport au sud et les simulations Tecsol:
Avec Calsol et l'orientation donnée par l'Ines rappelée par gégé, cela est parfaitement clair et correspond à l'usage général. La façade de stéphane est orientée sud -20°.
Tecsol par contre ne prend en considération que des valeurs positives entre 0° et 180°... quelqu'un a-t-il une réponse?
jyf82
Message par jyf82 »
Pour Stéphane7371 et Zotur
Une petite précision:Par convention le Nord Géographique 0° (360°) est
l'origine des angles.Une direction ou azimut est repérée sur la boussole
par rapport au Nord Géographique (dans le sens des aiguilles d'une montre).
Est 90° Sud 180° Ouest 270° Nord 360° ou 0°.
Sur la photo la façade repérée avec le point rouge est à -13 -14° du Sud soit
un azimut de 180-13=167°.
Dans un logiciel comme Calsol ( Ines)on indique l'orientation du plan par rapport
au Sud 0° , valeurs négatives vers l'Est et positives vers l'Ouest.
- Pour trouver le Sud , on plante un piquet et on trace un arc de cercle .
sur cet arc de cercle on repère l'ombre portée à 11h (heure solaire) et à
13h (heure solaire) la bissectrice de l'angle donne la direction du Sud.
- Pour une inclinaison de 80° par rapport à la verticale , il faut éloigner le pied
du capteur de 44cm.
Message par thermitch »
Ne pas oublier que la boussole donne la direction du nord magnétique
Et qu'il faut appliquer la déclinaison pour obtenir le nord géographique
stephane7371
Message par stephane7371 »
Merci à tous pour toutes ces précisions.
Vous avez réussi à me faire fumer du ciboulo tellement je fais de calculs depuis 2 jours :lol:
Pour Jyf82:
2 questions pour toi:
- est ce que les 44 cms incluent l épaisseur du panneau en l occurrence 9cm ou bien faut il ajouter cette épaisseur à ton résultat, ce qui nous donnerait un total de 53 cm?
- peux tu me donner PRECISEMENT ET SIMPLEMENT si possible ta formule de calcul pour trouver 44 cm de déport car j aimerai pouvoir l utiliser pour d autres inclinaisons .
Après moultes réflexions et surtout par manque de place sur la façade concernée, j envisage même de passer sur 3 panneaux LM TINOX 112 (1988 x 1041 x 90, position horizontale plutôt que verticale) pour un total de 6m2 à 80° voir 70° d inclinaison.
TECSOL me donne 67/68% de taux de couverture annuel avec un minimum de 43% en décembre et un maxi de 87% en aout. Ça me parait cohérent, intéressant et SURTOUT sans risque de surchauffe estivale.... :cool: Vais pouvoir partir en vacances sans crainte!!!
Données TECSOL fournies:
20° sud
inclinaison 70/80°
6m2 de panneaux BAXI 2.5 (faute de solimpecks)
ballon de 300/400l
eau à 60°C
Vos avis sur la dernière simul seront les bienvenus.
Affaire à suivre................
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Pour Jyf 82, au pif comme d'hab j'trouve que ça fait beaucoup 44/53 cm, pour preuve l'install de Gaborit ( des 1808) sur un mur à 85°....on les dirait verticaux :-? Jettez un oeil sur son install.....moi j'crois qu'j'ai la vue qui baisse :confus:
A+,
Patoche,
remi.450
Message par remi.450 »
On parle Solaire ou Mamadou.
Lol, Rémi
Icare
Message par Icare »
Juste pour faire fumer un peu plus stephane7371: le sud n'est pas tout à fait la position du soleil à 13h. C'est seulement vrai sur le méridien de greenwich. En France, il y a presque 1 h de décalage entre brest et nice...
zotur
Message par zotur »
Je m'excuse d'insister pour Tecsol, mais personne n'a répondu sur la façon d'interpréter les valeurs admises entre 0° et 180°:
- Symétrie entre est et ouest <> plein sud 0° et plein nord 180° <> 20° pour la façade de stephane
- Orientations Nord non prises en compte <> plein est 0° et plein ouest 180° <> 70° pour la façade de stephane
Je suis peut-être bouché, ou simplement passé à côté de quelque chose qui semble évident à tout le monde, mais vu l'impact sur les résultats, il vaudrait mieux lever les doutes...
Pour Calsol de l'Ines c'est parfaitement clair.
Malognes
Message par Malognes »
Un tableur pour les inclinaisons :
Encombrement panneau solaire.xls
Encombrement des panneaux
(29.5 Kio) Téléchargé 132 fois
ice 54
Message par ice 54 »
Je fixe mes panneaux en façade avec un décolement au pied du panneaux de 1 métre donc un angle de 60 ° ( dixite PYTAGORE). donc 53 cm dont a la louche un angle de 80 °.
jyf82
Message par jyf82 »
- J'ai laissé de côté la déclinaison magnétique pour ne pas embrouiller Stéphane
qui cherche l'orientation de sa façade par rapport au Sud.
- Pourquoi pinailler alors que l'on ne connait pas la précision du logiciel utilisé?.
- Pour moi la façade est à -13° -14° du Sud.
- Pour les 44cm,Stéphane à indiqué une hauteur de 2.50m??(2 GM Tinox de 2.50m de Haut).
Si le capteur est posé contre un mur,c'est la face arrière qui repose sur le sol et qui touche le mur.
Pour le calcul, le déport est 2.50*sinus 10° ou 2.50 cos 80° soit 2.50*0.174= 43.5cm.
-Avec un LM Tinox 112 (1988*1041*90) en position verticale le déport pour une
inclnaison de 80° sera de 198.8*0.174 = 34.6cm et en position horizontale
104.1*0,174=18cm.
Capteur LM Tinox en position verticale 198.8cm de hauteur
inclinaison - angle - sinus - déport
85° - 5° - 0.087 - 17.3cm
80° - 10° - 0.174 - 35cm
75° - 15° - 0.259 - 51.5cm
70° - 20° - 0.342 - 68cm
65° - 25° - 0.423 - 84cm
60° - 30° -- 0.50 - 99.4cm
55° - 35° - 0.573 - 113.9cm
50° - 40° - 0.642 - 127.6cm
45° - 45° - 0.707 - 140.55cm
Capteur LM Tinox en position horizontale 104.1 cm de hauteur
85° --- 9cm
80° --- 18cm
75° --- 27cm
70° --- 35.6cm
65° --- 44cm
60° --- 52cm
55° --- 59.6cm
50° --- 66.8cm
45° --- 73.6cm
- L'épaisseur du capteur n'est pas prise en compte.
- Je ne connais pas TECSOL.
stephane7371
Un GRAND merci à tous pour l intérêt porté à mes nombreuses questions.... tout cela est beaucoup plus clair maintenant, reste plus qu à franchir le pas et à passer commande.
Jyf82, merci et bravo pour tous tes calculs, tes précisions m auront été d un grand secours.
A bon entendeur........ à bientôt pour la suite de mes aventures :smile:
stephane7371
Merci egalement pour le tableur...... très efficace :smile:
remi.450 a écrit :Bonsoir,
Lol, Rémi
S'il te plaît même en mettant Lol à la fin de ton message : arrête d'être systématiquement désagréable quand tu interviens dans un sujet
Si tu ne sais pas ce qu'est la déclinaison magnétique, tu poses simplement la question ... et la réponse est là.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cli ... C3%A9tique
Si c'est autre chose que tu voulais dire ... et bien dis-le.
Quand à ce relent de racisme dans ta comparaison ... :twisted: :twisted: :twisted:
je préfère me taire
Et ne viens pas me dire que c'est "juste une expression" ... à la poubelle ces expressions qui font tant de mal parce les gens ne réfléchissent pas.
*****fin du coup de gueule***veuillez m'excuser*****
Merci jyf82 d'avoir voulu soulager Stéphane.
maintenant la précision est dite et chacun ici pourra s'en servir ou passer outre en connaissance de cause ;-) 8-)
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Stephane
Au final , l appat du gain sera plus fort que l esthetique
La pose en façade avec du pied , ça a du bon , sans faire trop compliqué , un petit chassis support reglable +- 20° ? , ça pourrait etre pas mal ?
François
Amicalement François
