capteurs tubes en tickelmann
Tarassac
Message par Tarassac »
J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé de réponses à ma question:
peut-on brancher des capteurs tubes en tickelmann? et si oui comment?
fait-on comme avec les plans, brancher le retour de chaque capteur sur le
retour général?
Merci pour vos réponses
Hervé
Message par thermitch »
[quote="Tarassac"]... brancher le retour de chaque capteur sur le retour général? ...[/quote]
C'est pas ça Tickelman :shock:
Le principe c'est que l'eau qui traverse chaque capteur doit parcourir la même distance.
Tarassac
Bonjour à tous, bonjour thermitch,
Oui je sais cela, mais tous les montages que j'ai pu voir, les capteurs étaient systématiquement connectés les uns avec les autres, j'en ai vu parfois huit d'affilés alors que Oui les plans je les vois plus souvent branchés en tickelman
alors je me demandais pourquoi? y-a-t-il une raison à cela?
Et comme les capteurs à tubes ont une entrée et une sortie sur le même plan je me demandais comment faire pratiquement voila!
merci à tous
Hervé
Fouille le forum, les compte rendus Apper et le bouquin ... tout cela est déjà expliqué maintes fois ;-)
Y compris pourquoi huit capteur en séries n'est pas un choix judicieux.
remi.450
Message par remi.450 »
Comme les plans, sauf que les entrées et sorties sont en haut.
La conduite d'aller aux capteurs (froide) la plus longue.
Pas le temps de faire un croquis maintenant.
kroutchef
Message par kroutchef »
C'est tout a fait possible voir descriptif provisoire de mon install (lien dans la signature) le problème est l'équilibrage des debits, sur mon install 5 capteurs en tickelmann (faux car j'utilise du tube unique en cu 14/16 ) j'ai équipé chaque capteur d'une vanne de réglage ainsi que d'une PT1000 brute sur la traverse chaude afin d'avoir en 1 seul point une possibilité de mesure de tous les retours (mare de faire le singe sous la toiture :-x ) il suffit ensuite d'équilibrer les résistances en fermant les plus faibles (débit plus important...)
Voir descriptif...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Tarassac
C'est encore moi, ce montage convient??
panneaux tube en tickelman1.pdf
capteurs tubes en tickelman???
(20.92 Kio) Téléchargé 144 fois
kroutchef
Tout a fait mais il faudra l'équilibrer sans quoi le capteur du millieu aura un débit inférieur aux autres...
Modifié en dernier par kroutchef le mar. juil. 07, 2009 20:24 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
remi.450
[quote="kroutchef"]Tout a fait mais il faudra l'équilibrer sans quoi le capteur du millieu aura un débit inférieur au autres...[/quote]
Là je ne comprends pas et je sais que Yves le Guern avait un tableau Excel pour les diaphragmes.
Mais je ne comprends pas toujours pourquoi équilibrer des capteurs en boucle de tickelman !!!!
Sinon, rester simple et un robinet de réglage par capteur...
Tarassac
moi je ne sais plus comment faire!
est-ce que le retour chaud devrai revenir vers le premier capteur comme l'arrivée froide??
effectivement, un reglage par capteur = mois de cuivre = moins d'emm....
et on regle avec une pt1000 au bout d'un testeur et hop!!!
