Amélioration de capteurs plan autoconstruit
freezer
Message par freezer »
voila, j'ai réaliser des capteurs plan de 2m² et j'aimerais vos avis pour les améliorés.
la tôle de fond fait 2000*1000
l'absorbeur est une feuille d'alu de 0.8mm (15€ , en réalité il en faut un petit bout en + pour atteindre 2m)
dans celle ci j'ai réaliser des empreintes pour y loger des tubes de diametre 10 (voir photo)
les collecteurs sont en 16-18 (20€ les 5m)
les tubes dans l'absorbeur sont en 8-10 (gratuit)
tout le montage est brasé
l'échelle ainsi confectionner est tenue dans l'absorbeur par de petites plaques d'alu . 3 par metre de 8-10 (voir photo)
ce montage est peint avec une bombe de 500ml de noir mat pour auto (13€)
le tour métallique du capteur est en rail placo (20€)
2 rails l'un sur l'autre tenu avec silicone + emboiture
celui du bas c'est du 70 pour y loger l'isolant laine de roche 70mm (15€ pour 2m²)
celui du haut c'est du 48 pour y loger l'absorbeur avec le cuivre
la laine de roche est recouverte d'alu pour réfléchir vers l'absorbeur
l'absorbeur se trouve a mi chemin entre l'isolant et les vitres ce qui laisse du vide d'air
le vitrage est fait de 2 carreaux de 1000*1000 (gratuit)
et pour finir un peu de cornière à placo sur les vitres (15€)
je compte pas les autoperfo et toutes les autres petites fourniture qui ne sont que récup. donc en tout ça fait 83€ et pas 50€ j'avais zapper 2,3 trucs
je pense que pour le coffre ,l'isolation et le vitrage c'est pas mal
la ou il faudrait agir ce serait plus sur les sections de cuivre
passer en 20-22 pour le collecteurs
diminuer l'épaisseur du 8-10
les tubes de condenseurs frigorifiques ne font que 5/10 d'epaisseur, mais pour en démonter 20m!!!
est ce que l'eau circule au milieu de mon capteur ,comment le vérifier?
comment augmenter le contact entre l'absorbeur et le cuivre?
2 capteurs de ce type fonctionne depuis 2 mois
je suis sur un ballon de 200L
les liaisons sont en diamêtre 12 int avec 20mm d'isolant
la pompe est une wilo 25/4 et la regul une steca 301sc
aujourd'hui j'ai eu 200L à 60°
sinon ça tourne entre 35 et 40°
qu'en pensez vous?
CESI de 200L autoconstruit
freezer
il manque celle la pour mieux comprendre
remi.450
Message par remi.450 »
Félicitations car tu es arrivé à le faire ce capteur et en plus il chauffe de l'eau à 60°C.
A mon avis le point le plus important est la liaison cuivre / alu. J'ai fait une recherche sur le net concernant la soudure alu/cuivre. Pas trouvé grand chose sauf ce site.
http://www.soudeur.com/forum/Forum.asp? ... &post=1483
Concernant les collecteurs et le diamètre, il est vrai que si tu passes en 20/22 les pertes de charges vont diminuées. Concernant la répartition des débits dans chaque tube, là est une autre histoire car mathématiquement j'attends toujours une réponse.
ametpierre
Message par ametpierre »
j'en pense que tu ne peux pas faire bcp mieux et que si tu es content c'est le principal
pourrais-tu faire un compte rendu d'install pour la partie pratique du site apper:
pierrre
http://pierre.amet.free.fr
Message par thermitch »
Bonjour tous :grin:
Si les liaisons sont en 12-14 et les collecteurs en 16-18 : c'est plutôt là que je vois un loup.
Envisager de passer les collecteurs en 20-22 pourquoi pas mais je pense qu'il faut faire suivre les liaisons.
Tu peux partir sur les données des MM(?) peints pour avoir un débit téhorique recommandé.
Je suis comme Rémi concernant les échelles, je n'ai jamais rien trouvé qui me prouve qu'est-ce qui passe dans quel tuyau :???:
Paraît que c'est bien réparti ... en cela je préfère le serpentin : c'est plus clair ;-) :mrgreen:
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
les 19 tubes de 8/10 représentent une surface de passage équivalent à 1 DN de 35 environ. Il faudrait donc en théorie 19 tubes de 6/8 dans des collecteurs de 26/28. Dans ce cas, tu peux réduire tes sorties de collecteur à 16/18 si nécessaire.
freezer
quel devrait être le débit pour du plan
il faudrait que je monte un compteur d'eau
avec cette indication, je pourrais modifier les liaisons.
savez vous si l'on peux faire fonctionner sur un même circuit du plan et du tube?
superplombier
Message par superplombier »
salut
la marque que je pose (clipsol) à son capteur de cette maniere (echelle), les collecteurs sont tous les deux en hauts et 26/28, et les tubes en 8/10 en forme de U donc ton capteur ressemble à ce qui exsite et ce que font certains constructeurs
pour ce qui est la liaison le diametre se calculera suivant la longueur
tu as quelle distance entre le capteur et le ballon?
freezer
j'ai 10m entre les capteurs et le ballon
si je devais passer en 26/28 ca voudrait dire augmenter le débit de l'installation.donc il faudrait bien evidement que le diametre des liaisons suive
quel pourrait être mon gain dans cette configuration?
car c'est un sacré boulot pour faire les collecteurs.
superplombier
non reste en 22, si ce fabricant le met en 28 c'est simplement pour uniformiser sa production car il fait des capteurs qui peuvent faire plus de 20m² d'un seul tenant sur le meme collecteur
dans ton cas il n'y aurait aucun gain en perte de charge
10 m entre ballon et capteur du 14.16 doit suffire peut etre meme 12/14, mais dans le doute met du 14/16 en liaison
pour ce qui est de la circulation vu que tu es en 8/10 la pompe va tellement pousser qu'il n'y aura aucun tube defavoriser et pour etre sur tu fais l'netree d'un cote en haut et la sortioe de l'autre cote en bas du coup cela sera regulier
Modifié en dernier par superplombier le mer. août 05, 2009 19:06 pm, modifié 1 fois.
Malognes
Message par Malognes »
[quote="freezer"]
savez vous si l'on peux faire fonctionner sur un même circuit du plan et du tube?[/quote]
Les plans et les tubes sous-vides ne fonctionnant pas de façon identiques, je ferais 2 circuits de transfert.
freezer
pour super plombier,je ne comprend pas pourquoi le débit sera + régulier si je rentre en haut et sort en bas. peu tu expliquer?
ci joint la photo des 2 capteurs ou l'on peu voir que je rentre dans chaque capteur en bas à gauche et sort en haut à droite
merci pour ta réponse malognes, pour l'instant je vais oublier de faire fonctionner du plan avec du tube
superplombier
c'est en fait pour uniforlmiser les chemin, il faut que les fluides parcours tous la meme longueur
connais tu la boucle de tickelmann? s'en ai un peu le principe
pour rajouter sur le probleme de mettre tu tubes avec, en faut il faut que tous la capteur d'une boucle aient les mme pertes de charges pour ne pas favoriser l'un ou l'autre, pareil que la fait de mettre comme dit plus haut entre et sortie opposées, pour ne pas favoriser certain tube à l'interieur
Modifié en dernier par superplombier le jeu. août 06, 2009 14:01 pm, modifié 1 fois.
bip bip 28
si tu ne veux pas monter à 26/28 pour les collecteurs, passe en collecteurs verticaux et tubes horizontaux. (tubes moins nombreux et plus longs, en plus, cela fait moins de soudures!)
11 tubes en 8/6 pour des collecteurs en 20/22 ça le fait.
Ci joint un petit fichier pour faire des simulations.
amclt
Sections tubes.xls
(16 Kio) Téléchargé 284 fois
freezer
merci de vos conseils
aujourd'hui , je suis dans le cas n°1
collecteur en 16-18 et 19 barreaux en 8-10 donc suivant la feuille excel je devrais avoir un collecteur de 40 int pour avoir un bon débit
l'idée des collecteurs verticaux comme dans le cas n°2 me plait car moins de soudure et moins de tube en grosse section.
dans si je ne me trompe pas je peux mettre 2 collecteurs en 26-28 avec 5 boucles de 8-10 pour que le débit soit correct. est ce exact???
je préfère le 8-10 , car j'en ai en stock
pour le 6-8 il faudrait refaire un collecteur a dimenssion, donc un outillage pour ce diamêtre
quel est le diametre int et ext usuel des tubes entre collecteurs pour les capteurs plan?
car si j'arrive a trouver un tube 9-10 , la conduction ne serait que meilleur et surtout le temps de réaction serait diminué
volution panneau.jpg (71.15 Kio) Vu 4301 fois
