où mettre des clapets antiretour dans une installation SSC ?
fotourefair
Message par fotourefair »
Nous finalisons la préparation de notre installation SSC et nous voudrions savoir où doivent être installés des clapets antiretour ?
A vrai dire, j'en mettrais même sur l'ECS mais il n'y en a jamais apparemment ? Savez vous pourquoi ?
Merci d'avance
Fotourefair
Malognes
Message par Malognes »
Si vous employez plus d'un circulateur, il faut mettre un clapet anti-retour à chaque circulateur en sortie.
Un clapet anti-retour a une perte de charge (résistance à l'écoulement de l'eau).
Un circulateur a de la force pour pousser mais pas pour aspirer, ce n'est pas une pompe.
GABORIT
Message par GABORIT »
dans mon installation , j' ai 3 circuits avec chacun une pompe et un anti-retour. J'ai eu des problèmes de thermosiphons indésirables pour de 2 raisons:
-un anti-retour à batant "baille " toujours un peu s'il n'a pas de pression inverse, et c'est suffisant pour laisser passer un courant faible de thermosiphon: un anti-retour à soupape et ressort régle ce problème: j'ai 3 circuits , j'en ai eu 3!
- il est préférable de mettre un anti-retour au plus près de l'échangeur sur une ligne chaude qui n'est pas située au point le plus haut de son circuit, sinon un thermosiphon s'amorce , parfois même à l'intérieur d'un seul tuyau !
Au départ, j'ai mis 3 anti-retours à batant sur le "tableau hydraulique" à côté des pompes... Puis pour résoudre mes thermosiphons , j'ai du en ajouter un vrai à soupape et ressort sur chaque circuit .
Le cas typique: le ballon ECS. Le circuit chaud venant des panneaux circule au plafond et descend vers l'échangeur du ballon: dés que la pompe est arrêtée, un thermosiphon se crée dans ce tuyau qui reste chaud tant qu'il y a de l'eau chaude dans le ballon ! Un anti-retour à soupape et ressort placé immédiatement sur cette arrivée a réglé ce problème.
Tout est décrit , y compris le problème de thermosiphon et sa solution dans mon CR dans la rubrique "en pratique" à mon nom.
Si çà peux t'éviter de "tourefaire"...Bon courage pour la suite, et tu verras , çà vaut le coup!
Bon soleil chez toi.
Francis.
ice 54
Message par ice 54 »
Je rame à contre courant , qui dit clapet AR dit qu'il risque de se dégrader dans le temps et devenir passant.
Ma solution : une éléctro vanne placée en sortie de le pompe .
Celle ci étant commandée par la même sortie que la pompe.
J'entend déjà les puristes :
- la pompe demarre et monte en pression le 1/4 de seconde ou l'ev s'ouvre .......ouai même pas peur :lol:
Autrement cette solution est sure et fiable (avec une ev nf)
Salutations
Modifié en dernier par ice 54 le lun. nov. 09, 2009 10:58 am, modifié 2 fois.
Message par thermitch »
Bonjour tous :grin:
[quote="fotourefair"]... nous voudrions savoir où doivent être installés des clapets antiretour ?[/quote]
Toutes ces réponses sans schéma ???
Cependant je ne dis pas que c'est faux ;-)
sbrt83
Message par sbrt83 »
Voici ce que j'envisage sur un ECS solaire (G....o, 5 ans, 200 L 2ECH)
en ce qui concerne un clapet AR contre un problème récurrent
de thermosiphon. Ainsi que des questions jointes ...
Voir fichier photo-montage joint.
Question 1: Cette modif envisagée est t elle optimale ?
Ici on dit de le mettre en sortie de circulateur (allant vers le capteur) car c'est mieux pour le pousser mais sur le livre APPER de P.Amet 2 exemples montrent le contraire avec le clapet AR sur le tuyau d'entrée (venant des capteurs) mais toujours combiné à un tube en U - voir réalisation P.Amet et G.Gourdon.
Moi j'ai choisi l'option tuyau vers capteur car de plus il est plus froid à l'usage (moins d'usure sur le clapet ...).
Question 2: Le clapet à battant qui est compatible solaire est-ce celui
à siège métal ?
ou bien celui à siège caoutchouc est t il valable (ici pour des capteur plan T < 110°)
Car j'ai des difficultés à trouver des clapets à battant de type métal ....
adresse fournisseur lien internet ?? ....
Schéma montage clapet AR.pdf
(65.72 Kio) Téléchargé 301 fois
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
On trouve des clapets battant en laiton en GSB (Grandes Surfaces Bricolage) mais au rayon pompes.
Sinon j'imagine chez un vendeur en plomberie...
T.Streiff
ringeval
Message par ringeval »
pour ta lyre anti thermosyphon, d'après ce que j'ai lu, elle se dimensionne.
sur la doc de diethrich, ils parlent de 10 fois le diametre du tube, et comfirmé par p_bricoleur ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1010
ou il est question et de la lyre et du clapet.
si ça peut aider.
thierry
gilles
Message par gilles »
Ibonjour
l ya des AR tout métal chez cast_ au rayon jardinage exemple en taille 26/34
pas au rayon chauffage
Giles
Guigou13
Message par Guigou13 »
Regarde du côté de Balitrand, il doit peut-être y en avoir un du côté de chez toi. Ils ont un site web mais ne pas hésiter à leur demander au comptoir, ils peuvent trouver ton bonheur.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
