capteurs a tubes verticaux et a absorbeurs horizontaux
camalo
Message par camalo »
bonjour a tous
trouve t on des capteurs solaires a tubes de circulation verticaux, et a bandes d'absorbeur horizontales ?
l'idee derriere cette question est que le bas des tubes de circulation est a la temperature (on va dire tiede) d'arrivee du liquide caloporteur, et qu'au fur et a mesure qu'il monte, il se rechauffe pour passer (on va dire chaud) dans le collecteur du haut. il me parait donc perturbant que des circulatios de calories se fassent du haut vers le bas soit par le tube lui meme ou par les bandes d'absorbeurs quand ils sont relies a ce zones de temperatures differentes.
donc, il me parait interessant d'envisager de placer les bandes d'absorbeurs horizontalement, les bandes d'absorbeurs seront a des temperatures etagees pendant le captage.
des avis ?
Camalo
George
Message par George »
Je pense que le circulateur fait que la temperature est homogene.
J'ai sur mon toit deux types de capteurs, bien que de même taille, deux sont en echelle avec des montants courts et des barreaux longs : prevus pour etre posés verticalement, deux autres avec des montants longs et des barreaux courts : prevus pour etre posés horizontalement.
Les quatres capteurs sont posés horizontalement, ce qui m'a compliqué le raccordement., mais cela fonctionne.
Encore une fois, avec la conductivité du cuivre et le circulateur, je pense que les températures sont reparties.
kroutchef
Message par kroutchef »
Ne pas oublier, sauf pour les "U-pipe", qu'il faut une inclinaison d'au moins 15° pour que le caloduc fonctionnent bien en mode "faible apport"...
Sinon voir photo lien ci-dessous...j'ai implanté mes capteurs dans cet esprit...
La différence de T° entre le bas et le haut lorsque la circul fonctionne est variable suivant le débit et la ressource...
En ce moment en soleil franc, T° ext 5°C la différence se stabilise à +12°C en continu, mais elle peut monter à +30°C en été...je n'ai pas de débimètre, par contre sur une journée comme hier, la cuve, 1000L supérieur, est passée de 28 à 40°C en 4h00 (sans tirage) soit +13.95Kwh / 3.4875kwh par heure, pour 10m² cela représente une récupération d'environ 350Wh/m² ...
Rendement estimé, ressource du lieu au 15janv= 1.9kwh/m²/J, soit x10 pour 10m²=19kwh/j de ressource brute dont 13.95 récupéré dans la cuve > 73%.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
camalo
bonjour kroutchef, et tous
je pense que tu parle de capteurs a tubes
pour les capteurs a tubes, les tubes les plus proches de l'injection du liquide caloporteur ne sont ils pas plus froids que les tubes proches de l'extraction ?
ma question concerne les capteurs plans de type echelle (barreaux verticaux), et le point concerne le positionnement des absorbeurs perpendiculairement aux "barreaux" de l'echelle (donc en horizontal). je n'ai pas vu cette topologie dans mes errements webesques, et je me demande si elle existe...
camalo
camalo
euh kroutchef... est-ce que toute ta cuve a fait cette montee en temperature, et cela sans stratification ?
camalo
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Camalo
Ca semble bien confu :-o , je voie pas la finalitée , un capteur plan est plan par son absorbeur plat , les aillettes seraient horizontal , ça serait la meme chose , simplement moins simple a connecter
Le capteur chauffe graduellement du bas vers le haut , note que tu peux aussi le tourner d un quard , la temperature sera ainsi differente de l est a l ouest , mais le resultat sera le meme
L absorbeur est une plaque chauffante et les tubes la meilleur façon de la refroidir :cool:
Amicalement François
patrick07
Message par patrick07 »
Bonsoir Camalo,
Pleins d'exemples de capteurs dans tous les sens dans les CR, ne serait-ce que l'install d'Yves Guern qu montre bien que l'on peut poser un capteur "portrait" en "paysage".
Tu as aussi toute la série des LM dans le groupement d'achat.
:bye:
camalo
bonjour a tous
apres grosse gamberge theorique, effectivement, ca n'a pas beaucoup de sens car les differences de temperature doivent etre faible (quelques degres si l'epaisseur des ailettes est suffisante !)
a propos de "http://www.apper-solaire.org/?Groupement", je ne vois pas la photo des lm tinox... c'est mon browser qui marche mal ?, et derniere question, y a t il quelque part un dessin avec les cotes mecaniques externes de ces panneaux lm1240 ?
Camalo
