courbe:montee en temperature fction de la longueur de tuyau
Alagolep
Message par Alagolep »
Est ce que vous avez quelque part / ou savez comment calculer la montée en temperature d'eau dans un tuyau noir en fonction de sa longueur.
J'imagine "logiquement" qu'on doit avoir une montée rapide, puis cela doit stagner au bout d'une certaine longueur. Mais j'aimerai votre contrib theorique si possible.
Merci,
AL.
LPF
Message par LPF »
De façon simple:
Si l'on imagine une "tranche" d'eau parcourant le tuyau, elle va se réchauffer au contact dudit tuyau (c'est lui qui a été chauffé par le rayonnement solaire). Cet échange de chaleur sera fonction du différentiel de température entre l'eau et le tuyau.
Plus le différentiel est élevé, plus le transfert sera important. En théorie, il faudrait un tuyau d'une longueur infinie pour que l'eau finisse par avoir exactement la même température que le tuyau.
Pour les formules, elles doivent être dans mes cours, stockés dans des cartons! :mrgreen:
Message par Balajol »
petite anecdote rapportée par un collègue de travail dans une Maison secondaire dans le sud:
Sur une longueur de 50 mètre de polyéthylène de diamètre int 20 mm, quelque soit l'ensoleillement (soleil voilé, grand soleil) en période estivale, l' eau ressortait à un T° contante d'environ 40° C, sur une quantité suffisante pour prendre une douche.
Au dela les pertes augmentent considérablement??, le contact du sol équilibre la T° ??
place aux spécialistes pour les équations :-)
LPF
Message par LPF »
[quote="BALAJOL"]
Ben y'a un équilibre qui se fait entre la température du tuyau lui-même, les pertes par contact avec le sol, les pertes par rayonnement et convection dans l'air du tuyau...
Alagolep
Et bien oui, c'est aussi ce que je pense : montée importante au debut, puis plus lente, puis encore plus lente etc... avec cette asymptote "infinie".
Mais justement, comment calculer la longueur ideale pour disons avoir atteint 80% de cette temperature max ?
merci,
AL.
LPF
Message par LPF »
[quote="Alagolep"]Et bien oui, c'est aussi ce que je pense : montée importante au debut, puis plus lente, puis encore plus lente etc... avec cette asymptote "infinie".
merci,
AL.[/quote]
Alors là, à mon avis les équations ça doit pas être un gros problème, mais pour ce qui est des différents coefficients, ça risque d'être tellement flou que ça faussera tout: échange thermique tuyau/sol (terre humide? herbe? sable? coeff identique en tous points?), coeff de conduction du tuyau, facteur d'absorption radiatif du tuyau, etc etc...
Donc le plus simple: l'expérience! :mrgreen:
victorie
Message par victorie »
bonjour, mon retour d’expérience 3 fois 25 mètres mètres de
PEHD en diam 20 sur une tôle isolée exposée plein sud par une
belle journée monte très facilement à 50 degrés.
je n'est pas encore posé les tôles ondulées en polycarbonate
qui servirons à induire l’effet de serre.
bonne journée jc
Alagolep
Je ne vous avais pas remercié. voila fait ;)
si quelqu'un a des courbes ou des equations... ca m'interesse.
A+,
AL.
