en surfant, j'ai trouvé cela :http://www.thermoslate.com/fr/produit.html, ils ont remplacé le vitrage par de l'ardoise .
panneau absorbeur ardoise
Bonsoir Partner22 et tous
C'est notre Ami ISABEL qui doit être content
Plus sérieusement, diamètre serpentin 2.8 mm
Modifié en dernier par Balajol le mar. mai 01, 2012 22:58 pm, modifié 1 fois.
C'est très intéressant pour une conservation de l'esthétique .
Mais le rendement doit être très diminué par les déperditions thermiques : il n'y a pas de couche isolante transparente sur le dessus . Pas d'effet de serre .
A utiliser en grande surface et basse température . On peut penser la même chose avec des tuiles . la température entre l'isolation et les tuiles est intéressante ... l'été . l'hiver avec du vent , c'est moins évident .
Nb : Ce ne sont la que des impressions non chiffrées ..
- ISABEL
bonjour , effectivement j'avais bien repéré ce produit pour avoir écumé le Web pendant plus d'un an ! L'ardoise dans toute sa splendeur , mais je pense que l'avantage est surtout esthétique face aux revêtements modernes des absorbeurs !
Ça nécessite une pose suivant la pente de la toiture. Souvent les toitures ardoises approchent le 45° d'inclinaison ce qui est un compromis, si on veut être à basse temp d'hiver, il faut prévoir en conséquence.
Sur des pentes faibles, le rendement hivernal doit être proche du zéro.
D'après les premières récompenses du produit, ça se situe plutôt vers des pays ensoleillés...
