deux capteurs GM en façade, l'un au dessus de l'autre
dopra
Message par dopra »
je me suis présenté il y a quelques années et depuis ya eu un peu de chemin de fait comme pour tout le monde, de poireau en plomberie, je me suis lancé ds l'installation de chauffe solaire, pour moi d'abord pour tester et pis depuis peu pour des amis qui veulent moins dépenser d'électricité pour l'eau chaude,
donc je vais devoir installer un ballon 300l avec deux capteurs plans grand modèle en façade et l'un au dessus de l'autre.
les sorties sont radiales, mais je me demandais si pour deux capteurs, il était nécessaire de boucler en tickelman ou si la série pouvait être correct.
sur the bible, il disent que c'est quand on dépasse 2 capteurs qui faut tickelmaniser :-D
j'ai dessiner deux crobar aux crayons de couleur, effectivement, en série le capteur du haut va travailler beaucoup plus que celui du bas, ya pas besoin d'être aller a l'école pour le voir, mais j'ai lu aussi que d'être en série permettais d'avoir une eau de sortie plus chaude!
je pinaille parce que je suis dèjà un peu juste au niveau rendement, donc je ferais le branchement le plus coherent
et pis en serie ça fait moins de liaison :-)
sur le coté gauche en facade
remi.450
Message par remi.450 »
Il faudrait que tu précises le type exact de capteur. Si c'est du groupement d'achat ou autre car suivant la configuration interne des tubes les raccordements ne seront pas les mêmes.
A ce jour je connais 5 types de configuration.. :roll:
dopra
Message par dopra »
oui, c'est les GM tinox du groupement d'achat.
en réfléchissant un peu,quitte a faire un peu plus long en liaison, y me semble plus logique de faire travailler les deux capteur de la même façon, c'est a dire en parrallele et en équilibrant les longueurs.
mais je voulais quand même avoir un autre avis que le mien.
même si le forum m'apprends plein de chose je suis encore un newbie :-D
dopra
Message par dopra »
voilà un petit croquis de ce que je pense être le mieux pour le branchement, plutot que de les brancher en série.
qu'en pensez vous?
Message par Ottiti »
Vu que tu n'as que 2 capteurs, autant les monter en série.
Tu y gagnera en température, tu te complique bien les choses pour gagner une misère en rendement.
Ce que tu vas gagner en les plaçant en parallèle tu le perdra dans les liaisons :roll:
Avis perso
valtrede
Message par valtrede »
Même avis que ottiti surtout pour des capteurs en "échelle". Par contre je mettrai la flèche bleue dans l'autre sens!!!
dopra
Message par dopra »
merci à vous, je vais pouvoir achever ma commande,
c'est vrai qu'avec la flêche bleue dans ce sens là, je pouvais attendre l'eau chaude longtemps :-D
dopra
Message par dopra »
pour être plus précis, je ne calculais pas le branchement en fonction du seul paramètre température, mais plutôt en usure de matériel, le capteur du haut allant être soumis a une plus forte température et dégradation que celui du dessous si montage série.
mais c'est vrai qu'il vont être en façade à 90°, ça explique aussi votre point de vu je pense!
je joins le croquis en série, si ya une grosse boulette? corriger moi :roll:
je vais rajouter le kit purgeur solaire vendu en option sur le kit plug & play de chez solaire diffusion, ça doit faciliter le remplissage et la purge de l'ensemble.
d'ailleurs, je cherche sur le forum, des infos ou un CR d' install qui n'aurait pas été monter avec une purge haute
salut
bonjour a tous,
et ca, c'est pas mieux pour garder 2 panneaux au fonctionnement identique ?
Désolé de contre dire notre Momie préférée :-D
Pour de l'ECS , en série ce serait mieux :roll:
effectivement pour du chauffage je ne dis pas
Avis perso bien sur
en serie ou parallele, n'est-ce pas simplement qu'une question de debit ... ?
Désolé Ramses, mais j'aurai bien remis la flèche bleue dans l'autre sens. M'sieur, est-ce que j'ai bon ???
Bonsoir a tous,
Oups ... l'avais oubliee celle-la, merci Michel.
