couplage cuisinière bois/capteur solaire en thermosiphon
laval
Message par laval »
[quote="fotourefair"]Salut Laval,
Un échangeur (sans bypass : clin d'oeil à une discussion en cours sur un autre post) permet de faire échanger deux circuits différents ayant des contraintes différentes, par exemple pour un bouilleur qu'on voudrait garder avec un vase expansion à l'air libre et un ballon tampon qui enverrait par exemple sur les radiateurs qui eux fonctionnent sous pression. Les deux réseaux sont ainsi séparés !
Autre possibilité lorsque les 2 réseaux ne fonctionnent pas avec le même liquide...
Fotourefair[/quote]
D'accord
Mais pour une installation simple;la mienne au hasard...; à savoir 1 circuit fourneau bouilleur et un circuit capteur plan ,reliés par un T (ou Y plutôt)les 2 en thermosiphon alimentant un même ballon ,où devrais-je mettre un échangeur à plaque et pour quoi faire ..?
merci..
youn260
Message par youn260 »
cela permettrai justement de séparer le circuit panneaux et d'y mettre du glycol
mais bon il faudra ajouter aussi 2 circulateurs
car les échangeurs sont incompatibles avec le thermosiphon
mettre le solaire et le godin sur le meme serpentin c'est peut etre possible
mais alors avec une séparation nette avec des vannes de fonction été/hiver
je dirais déja que le ballon est trop petit juste bon pour valider les choix
car si la maison est chauffée avec le godin y aura des excédent d'eau chaude
ça va bouillir
et en fonction solaire ben le soleil est qqfois absent qqjours et l'eau est froide
Modifié en dernier par youn260 le mer. mars 20, 2013 9:47 am, modifié 1 fois.
laval
Message par laval »
Merci Youn
je crois que je vais faire simple,utiliser le capteur plan quand je n'allume pas le fourneau ,comme ça pas besoin d'antigel..
puis à l'inter-saison lorsque les risques de gel sont presque nuls ,je vais bidouiller..
Je vous tiendrai au courant de toute façon
mais ce sera pas avant juin
vas-y comme tu avais prévu initialement. mais avec de l'antigel.
ton ballon n'étant pas un bain-marie, tu n'as pas une quantité phénoménale de liquide dans le circuit.
je pense que l'ensemble du circuit se comportera mieux en étant en permanence en eau.(plus d'équilibre de pression de chaque côté des vannes que avec un côté vide).
j'ai connu beaucoup de déboires à vidanger et reremplir des circuits. joints à changer, raccords qui finissent par foirer, cuivre affaibli pour avoir forcé à répétition avec ces p... de fuites. (des vieux giordano c2 avec tout plein de raccords collets battus/joints plats, certes, mais ça calme. cet hiver j'y ai mis de l'antigel).
il y a eu une discussion récemment pour savoir où trouver le glycol non toxique.
pour la sécurité, aucun souci avec un vase à l'air libre. vannes interdites là-dessus évidemment. pour la taille de ton vase, on dit 10% de la capacité totale du circuit de chauffe.
un retour avec photos et comportement de l'ensemble serait sympa.
