Joints raccords si Température sup 200°C suite panne électri
YL
Message par YL »
En cas de coupure de courant en période estivale et dans un système auto-vidangeable, la température des panneaux peut dépasser 200 °C et par conséquent la tuyauterie aussi.
Pour les raccords inter-panneaux la filasse est utilisable sans pb ?
Pour les autres raccords à visser avec joints pour les arrivées et départs quels types de joints sont les plus appropriés et où les trouvent'on ?
Merci d'avance pour vos réponses
Samounet
Message par Samounet »
Du côté panneaux, je suis avec la filasse, et elle a déjà pris 150°C deux fois sans problème.
Il existe aussi la Loctite 577 je crois qui peut résister aux hautes températures.
A+++
YL
Message par YL »
Merci pour ta réponse
J'ai prévu des raccords coude écrou flottant pour la distribution et doit mettre des joints. Certains sur ce forum parlaient d'utiliser des joints spécial gaz ?
Modifié en dernier par YL le dim. mars 24, 2013 19:25 pm, modifié 1 fois.
Message par Balajol »
Bonsoir Tous,
En Général les produits "Titeloc" sont donnés pour une T° de 150° il me semble.
Pour les joints plats, le téflon (PTFE) tient alègrement les 200°C
enthalpîe
Message par enthalpîe »
Téflon ou "gaz"
[quote="YL"]Merci pour ta réponse
J'ai prévu des raccords coude écrou flottant pour la distribution et doit mettre des joints. Certains sur ce forum parlaient d'utiliser des joints spécial gaz ?[/quote]
bsoir,
effectivement les bleu "gaz" sont donnés pr 350°C. Ca devrait suffire :roll:
merinos
Message par merinos »
Bonsoir ,
Oui la 577 c'est 150° mais les joints bleus +de 300 ( j'ai pas testé :lol: )
fotourefair
Message par fotourefair »
Prendre des joints bleus, selon les fabricants c'est au moins 240°
Pour la pâte et filasse, prends du gebajoint comme pate, elle résiste jusqu'à 210° de noter et est compatible Eau chaude, eau froide, glycol...
Pour le teflon en rouleau, cela tient bien mais il ne faut pas mettre n'importe lequel... Je mettrai les références d'un très bon demain, j'irai voir dans le garage...
Fotoruefair
py73
Message par py73 »
Salut à tous,
moi j'ai pris l'option filasse + pâte beG et raccords sphéro-coniques sur mon CESi auto-vidange, pas de joints sur le toit...
Bonne soirée
P-y
http://www.enercoop.fr/
[quote="merinos"]Bonsoir ,
Oui la 577 c'est 150° mais les joints bleus +de 300 ( j'ai pas testé :lol: )[/quote]
Bonsoir tous, Pour la marque citée ci dessus, 200 ° C est déjà pas mal :shock:
LOCTITE 5926-FR.pdf
(68.01 Kio) Téléchargé 179 fois
YL
Message par YL »
Merci à tous pour vos réponses
A bientôt
