[sos] 40 - Condensation panneaux 1240, 2510, ...
Manu25
Message par Manu25 »
Bonjour Jean-Matthieu,
J'ai tourné plusieurs années en auto-vidange sans soucis, et il fait -10 à -25°C l'hiver.
Plusieurs chose à vérifier:
- isolation capteur: n'aurais-tu pas un soucis?
- diamètre des tuyaux: si trop petit, plus de chance de geler rapidement
- vitesse de circulation: si trop faible...
Manu
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Manu,
Merci pour ces indications, je conais bien les températures du Jaura parfois inférieures à l'Alsace !
- Isolation capteurs : OK
- diamètre des tubes 18/16 mm vers les capteurs, mais capillaire internes de 10/8mm !
- Vitesse de circulation maxi au début, maintenue 1 min après l'amorçage.
Je vais sécuriser l'installation par des processus sur la commande de régualtion.
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
patrick07
Message par patrick07 »
Depuis la mise en route de mon install en 2006 je n'y ai pas fait grand chose.
Les capteurs commencent à souffrir de la condensation permanente, le revêtement est attaqué par endroit et les vitrages ont besoin d'un bon coup de nettoyage.
Donc ce matin ouverture du premier capteur et comme prévu la laine de verre du bas est gorgée d'eau. Pourtant, des 6, c'est celui qui condensait le moins.
Tarassac
Message par Tarassac »
Je suis tous ces problèmes avec attention, mais que peut-on faire contre ça?
Est-ce que siliconer les jonctions arrière des panneaux pourrait améliorer le problème?
D’où cela vient-il? des aérations?
Hervé
AD 44
Message par AD 44 »
bonjour Patrick,
J'ai interrogé SD au sujet du sens des panneaux, et en réponse on m'a dit que l'isolant avait été supprimé de la partie basse des capteurs il y a 2 ou 3 ans ,pour éviter que la condensation soit retenue dans les capteurs et qu'elle s'évacue mieux.
Peut être qu'après nettoyage , il serait bien d'enlever la LDV sur le bas des panneaux avant remontage... Je sais pas mais c'est peut être une piste intéressante.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
patrick07
Voui, j'avais vu l'info concernant le retrait de la LDV au bas des capteurs. :cool:
Ça me plait moyen de ne rien y mettre.
Je vais la remplacer par du liège, vu la quantité, 6 fois 110x5x10cms, ça ne va pas chercher bien loin niveau $$$.
ventura
Message par ventura »
Bonjour, :-)
Y a t'il une ventilation haute et basse dans les capteurs ? :-?
La ventilation haute est t'elle protégé de la pluie? :-?
moi j'ai fabriqué pour ECS avec multi couche réfléchissant en fond de coque + LdV de protection au dessus pour éviter de faire fondre le multi couche :eek:
D'origine K =3,5w/°C pas terrible , 50mm LdV s'est faiblard pour des capteurs qui sont à l'exterrieur. :shock:
Coté vitrage on ne peut pas faire grand chose sauf protéger du vent j'envisage un petit pare vent, déflecteur.
Personnellement j'envisage d'isoler mes futurs Tinox par l'exterrieur. :-?
Modifié en dernier par ventura le jeu. sept. 19, 2013 17:11 pm, modifié 1 fois.
gipno
Message par gipno »
Bonsoir a tous...
Je me suis depuis longtemps posé la question de l'intérêt ou non d'isoler le dos des GM Tinox...donc par manque de motivation et sans idée sur la réelle efficacité d'un tel travail, je n'ai jamais rien fait...
Je suis content de voir que d'autres se posent la même question..je vais donc profiter de ce post pour me forger une idée valable ...
Merci donc pour les commentaires et retours d'expérience à venir
Bonne soirée
Gipno
Hello Partick,
Tu n'aurais pas une micro-fuite dans ton capteur ?
...je vois une soudure sur le collecteur du bas ?
Peux te le tester en pression ?
Jean-Matthieu
patrick07
Hi Jean-Mathieu,
Ce qu'on voit sur la photo n'est qu'une coulure de flux de soudure. Les tubes de collecteur n'étaient pas peints sur ces modèles: 1er grpt, tubes absorbeur en 8/6mm.
Demain je vais voir si je peux trouver quelques bouts de liège vers chez moi...
Guinebault
Message par Guinebault »
Pour répondre à Hervé:
"Est-ce que siliconer les jonctions arrière des panneaux pourrait améliorer le problème?"
je l'ai fait avant la pose de mes panneaux et ça n'a rien changé, beaucoup de condensation dans la plupart de mes 12 panneaux.
Daniel.
gregory92
Message par gregory92 »
bonsoir à tous
patrick tu as utilisé quoi comme ventouse pour enlever la vitre....?
nous n'avons pas pu le faire encore à la maison....les ventouses achetées par mon père ne valaient rien!!!! le caoutchouc chinois !!!!
et en plus il a vu et il confirme...laine de verre et non de roche....
c'est vraiment grappiller sur pas grand chose de la part du constructeur...
la laine de roche en bas en remplacement? non? pas possible?
la tête du paternel quand il va savoir ça!!!
bye a plus
salutations greg
patrick07
Salut Gregory,
Ben justement, j'en ai acheté 2 à Leclerc hier, qualité chinoise tu t'en doutes. Pas encore essayées. :-?
Mais le verre s'enlève sans ça, il est juste légèrement collé par l’adhérence du joint sur le cadre alu. Le plus dur est de commencer à décoller une baguette dans un angle sans tout plier, après il faut jouer de la spatule.
Par contre pour la repose c'est indispensable. Les baguettes de finition sont emboitées entre une nervure du cadre et le joint EPDM du vitrage. Si celui-ci n'est pas positionné correctement les baguettes vont être difficiles à remonter, d'autant qu'elles se tordent très facilement. :-x
Bonjour a tous,
si besoin, je possede une ventouse "triple" professionnelle, avec poignee et tout et tout; pour info sur la "bete", je m'en suis servis voila 2 ou 3 ans pour soulever au palan une vitre blindee d'1 m² et de 40mm d'epaisseur posee a plat sur un caveau publicitaire.
Je peux vous faire parvenir la ventouse via la poste en la deposant en France puisque je suis frontalier. Une fois que le premier a fini avec, il la fait passer au suivant ... je n'en ai pas besoin pour le moment, elle peut donc rester en attente chez vous.
Tarassac
Merci Daniel,
J'avais pensé à cette solution, mais on dirai que ça ne sert à rien!!
Hervé
