Question Drain back
- clyric
Re: Question Drain back
c'est effectivement à ça que je pensais, mais bon 45 euros pour un vase d'expension à 2 sorties... alors qu'un vase c'est 15 euros... ça pique.
ça pourrait faire l'affaire. merci
- clyric
je viens d'en trouver chez solaire-diffusion ^^
https://boutique-solaire-diffusion.eu/v ... laire.html
ça fera parfaitement l'affaire à mon avis
( 26 euros en 5L et 32 euros en 8L )
sachant qu'en plus pour faire le plein d'antigel ça sera plus pratique ^^
- clyric
ça y est j'ai commandé la gamelle en 12L chez solaire-diffusion et livré le lendemain ^^
il y a plus qu'a
il y a plus qu'a
- j2c
C'est pour chez toi ?
- clyric
non, c'est l'installation que j'ai faite chez mon ancien boss ^^
le truc dont je te parlais à km de chez moi
- j2c
OK, tu veux essayer de limiter la température en été, en vidangeant.
Vivement le CR ;)
Vivement le CR ;)
Bernard (Lyon)
Je m'insinue dans ce fil, car je ne veux pas ouvrir un sujet pour 2 questions qui se résumeront à me dire : Oui ou Non.
-1) Est il possible d'utiliser une pompe de surface pour faire de l'autovidange ?
-2) Est il possible d'utiliser une pompe immergée pour faire de l'autovidange ?
Merci pour votre aide.
- j2c
Je te dirai que dans les 2 cas.. il faut que l'eau soit froide... sinon ta pompe va tirer la tronche.
Il y'a de l'idée.. 2 réservoirs.
Un au point bas avec une pompe qui permet de récupérer l'eau de vidange.
Un autre au point haut qui ser de vase d'expansion et de remplissage (la destination de la pompe)
Ma grosse interrogation vient de la température de l'eau en cas de vidange d'un système chaud. (Protection surchauffe suite à une coupurede courant par exemple)
Bernard (Lyon)
Bonjour J2C
Merci pour ta réponse.
Je vais donc ajouter quelques précisions. Je veux détourner une ancienne fosse septique devenue inutile après le raccordement au tout à l'égout.
Réserve à isoler fortement par l'intérieur et étanchée avec un EPDM.
Donc je n'ai pas la possibilité de placer un circulateur plus bas que cette fosse, d'oû ma question sur la possibilité d'une pompe de surface, ou immergée ?
Dans les 2 cas, c'est bien l'eau froide du fond de cuve qui est envoyée en toiture (6 m max).
Salut Bernard,
Pour moi la seule solution est d'utiliser une pompe volumétrique à fable débit comme utilise le systeme drainback de Heliofrance : www.heliofrance.fr
Appelle le boss (un ancien de l'Apper que tu dois peut etre avoir croisé ici). A mon avis il saura te renseigner
Lorsque le solaire aura bien tourné tu auras de l'eau chaude voir très chaude meme au fond de la cuve. Il te faut donc une pompe qui résiste à 90°C. De plus il te faut une pompe avec un faible débit (comparer à une pompe d'irrigation de surface).Bernard (Lyon) a écrit : ↑sam. févr. 06, 2021 20:36 pmJe vais donc ajouter quelques précisions. Je veux détourner une ancienne fosse septique devenue inutile après le raccordement au tour à l'égout.
Modifié en dernier par lebritish le dim. févr. 07, 2021 23:07 pm, modifié 1 fois.
Bernard (Lyon)
Merci mon "british ami" pour tes lumières. Je vais suivre tes bons conseils...que je fasse ENFIN quelque chose de mes dix doigts !
Bernard (Lyon) a écrit : ↑sam. févr. 06, 2021 22:05 pmMerci mon "british ami" pour tes lumières. Je vais suivre tes bons conseils...que je fasse ENFIN quelque chose de mes dix doigts !
- j2c
Perso, ma fosse septique, j'espère pouvoir la recycler en récupération d'eau de pluie.
Cependant, c'est loin d'être idiot.. car c'est un point qui est plus bas (chez moi, elle flotte dans la nappe phréatique qui est actuellement à 50cm sous ma maison..... oui il pleut BEAUCOUP.. et dans ma cave qui est à coté de la maison un peu entérrée.. j'ai de l'eau au raz du sol. On m'avait prévenu quand j'ai acheté : SURTOUT pas retirer la caillasse dans la cave, c'est le niveau max de la nappe.)
Pour chez moi, j'ai cependant une réfléxion pour un système vidangeable, mais pas de manière systématique, avec 2 réservoirs.
* un de vidange en point bas
* un de remplissage en point haut (qui sert à donner de la pression au système)
les 2 reliés par une pompe.
Le réservoir de vidange est relié au réseau uniquement quand il faut vidanger. (vanne motorisée)
Quand le système doit être remis en service, on utiliserai une pompe pour remonter l'eau dans le point de remplissage.. et au bout de quelques minutes, on met en route le circulateur.
- clyric
pour la cuve, c'est ce que je fais pour les toilettes.
faut juste la faire nettoyer par un pro et après 1 saison, ça sentira plus... mais au début ça pue...
et vu que cuve acier, j'ai un peu d'oxyde de fer qui remonte quand elle est presque vide....>> exit l'eau de javel !!
pour l'alimentation, un surpresseur fait l'affaire, pas besoin de se prendre la tête avec des usines à gaz.
- j2c
J'ai déjà un surpresseur (déjà rentabilisé).. mais qui est en fin de vie. Le problème.. ça démarre souvent, et ça consomme 1500w..
J'ai également prévu de déporter 2000L dans la grange en hauteur, afin d'avoir une alimentation des toilettes en gravitaire.
Fin du HS ;)
Fin du HS ;)
