Merci cui-cui, jeantout vient de passer tes photos dans un post.
Finalement, cela tend à ne pas enterrer trop vite la solution polycarbonate.
Si il est possible dans la conception de changer le polycarbonate sans démonter la ferblanterie, si la tenue laisse espérer une tenue de 10 ans sans perte de caractéristiques notoire et à coût de 15€ le m[sup]2, alors.....
bernard42.
[R&D] Polycarbonate ou verre?
Content de revenir sur ce site. Pendant une semaine, j'étais en panne d'adsl.
Pour moi, la solution polycarbonate était la seule possible : matériau souple, léger, résistant au choc et à la chaleur, facile à découper au cutter, pas cher (je confirme 15 € TTC le m2 départ usine) L'usage du verre, davantage transparent, mais moins isolant, plus lourd, fragile, difficile à découper et à fixer, était infaisable.
Pour changer la couverture PC, j'ai enlevé les clips PVC, retiré les anciennes plaques, mis les nouvelles et remis les clips.
Actuellement l'usine commercialise un nouveau système d'attache : les plaques PC coulissent dans des rails alu.
On peut espérer une bonne tenue au vieillissement pendant 20 ans. Pour compenser la légère diminution du rendement due au jaunissement, il suffit d'augmenter la surface des capteurs...
