Sur le rendement d'un échangeur... air/air ou eau/eau
Le rendement d'un échangeur est la puissance réellement échangée sur la puissance théoriquement échangeable.
Quand l'écart de température entre les flux est petit (écart faible entre air extérieur et intérieur), la puissance réellement échangée est forcément plus faible.
Mais la puissance théoriquement échangeable aussi...
Ce qui fait que le rendement d'un échangeur varie peu en fonction du delta T des fluides, mais il dépend surtout de la géométrie (surface et forme) et de la matière de l'échangeur (conductivité)
T.Streiff
Puissance et complément
- p_bricoleur
- remi.450
Alors parlons d'efficacité ou de puissance récupérée.
A -7°, à 0°, à 5°c, etc....
Car il me semble bien, vu sur d'autre messages, des calculs avec 90%.
Mais je persiste, nous dans le Centre la moyenne d'hiver est de 6°c
Avec les DJU celà est facile.
18°c (température de non chauffage) - 2500°/ 210 jours = 6°c de moyenne.
Et à 6° de moyenne, l'efficacité n'est plus de 90%.
A moins que je me plante...moi je partirais pour ceux qui font des calculs avec 50% maxi d'énergie récupérée.
- p_bricoleur
Les DJU sont le cumul des écarts quotidiens entre 18°C et la température extérieure.
Donc si tu estimes qu'il faut moyenner cet écart sur 210 jours, cela donne 2500/210 = 12K d'écart moyen entre l'intérieur (à 18°C) et l'extérieur.
Tu viens de doubler la puissance récupérée...
Mais pas le rendement, qui ne dépend pas de la température.
T.Streiff
T.Streiff
