projet chauffage + ecs+piscine
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Alors là ....chapeau Fotou, on sait tous que lorsqu'tu prends qq chose en main, tu l'envoies au bout :thup: ( on l'a vue avec les cartes de visite, on va l'voir avec le fichier d' Pruvost.... ) .
J'vois sur un autre post,qu' tu demandes à Michel une formation en chaudronnerie ,va bien falloir qu'on t'renvoie..."l'ascenseur" :roll:
En tous cas chapeau bas pour ton boulot sur l'forum :cool:
A+, Patoche,
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous.
He oui, la vidange automatique, c'est mon dada...
1/. je ne m'étendrai pas sur l'ensemble, qui me parait compliqué, ni sur le choix des usages des serpentins.
(les capteurs peuvent trés bien chauffer le ballon par un serpentin...le ballon peut ainsi desservir tout ce qu'on veut.)
2/.La réserve vidange ne peut pas marcher, tel que présenté: Comment veut tu que l'air des capteurs, à la mise en route aille dans la réserve ?il ira plutot dans le ballon.et glou, et glou !!
3/. selon la "fiche vidange en circuit fermé", tu mets ta réserve en série à la descente des capteurs, ainsi la "bulle peut librement faire le yoyo entre réserve et capteurs, selon marche ou arret...
4/. Pour quoi 2 circul pour 2 reseaux radiateurs ?tu peut assi bien mettre 1 circul par réseau...
Cdlt.
Modifié en dernier par guy delsol le dim. mai 30, 2010 9:50 am, modifié 1 fois.
pruvost
Message par pruvost »
Merci à tous de vous intéresser à mes malheurs informatique.
Je vais tenter à nouveau en tenant compte des remarques de tous et si impossibilité, je profiterai de l'offre de l'un d'entre vous et je lui enverrai mes nouveaux croquis.
Pour Yves Br et Guy DELSOL, vous avez raison et je modifie mon schéma.
Pour François BESSON, merci pour ces remarques dont je tiens compte.
A bientôt tous avec j'espère un support correct pour la discussion.
C'est marrant j'avais l'impression que mes circuits étaient simples...
Il faut dire que l'existant est une vrai usine ...
Merci à tous
pruvost
Pour Guy DELSOL
2 circulateurs pour le chauffage, parce que c'est l'existant et que je ne cherche pas à y toucher, réalisé par une grande entreprise internationale, sur le descriptif d'un BE chauffage, en 1972, installation de 63 KCAL , modifiée très récemment.
Mais à l'époque le fuel était à 22 centimes de francs et on discutait les prix lors du remplissage,... charmante époque qui a duré en ce qui me concerne 1 année...
L'année suivante, 1er choc pétrolier oblige, prix multipliés par 10 et pas de discussion possible, heureux encore qu'on veuille vous servir...
Les temps changent...
Bonne semaine à tous
pruvost
Pour Fotourefaire.
Merci beaucoup de ton aide mais je vais encore te saturer ton ordinateur...
Je vais d'abord faire les modifs à faire suivant remarques du forum.
Ensuite en suivant les conseils informatique je tenterais de réduire mes fichiers.
Hier soir je suis arriver à 500 Ko en moyenne mais je n'ai quand même pas pu les passer.
Si c'est toujours pareil je profiterai de ton offre
On reste au contact si tu veux bien
guy delsol
Salut tous, et pruvost.
Une couche de plus....
Pour tes 2 circul, pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte que si un des 2 faiblit, ça se met en "bypass", et plus rien ne va aux radiateurs...
Radiateurs...!! si je comprend, tu greffes un "solaire" sur de l'existant.
Ca na marchera pas, impossible en solaire de chauffer en haute temp des radiateurs, (55-60°)
Ces instal sont valables pour des basse temp, (30-35°) genre plancher chauffant.
Si tu veux garder tes radiateurs, faut en doubler la capacité au moins, et fonctionner à 35°. (c'est ce que j'ai fait chez moi, ça marche..)
Reste ta chaudière, peut elle fonctionner en "basse temp."?
Quand à l'ECS, autonome 8 mois d'été, mais appoint necessaire pour l'hiver..
Cdlt.
pruvost
Salut Guy
Merci de ta réponse
L'installation chauffage fonctionne depuis 1972 sans problème
Je ne fais fonctionner qu'une pompe à la fois souvent sans aucun problème mais elles sont montées sur un manchon double avec les 2 pompes
Peut être y a t il un clapet anti retour dans chaque branche???
Je n'ai jamais démonté.
C'est une grosse pièce en fonte.
Les radiateurs sont alimentés autour de 55 /60 °C
Ce sont des radiateurs acier et le calcul a du être fait avec de bon coefficients de sécurité.
De toute façon je prévois de fonctionner en relève de chaudière, le solaire n'apportant qu'un relèvement de la température de circulation d'eau des radiateurs avant de passer dans la chaudière.
Il suffit que la température du haut du ballon d'eau morte soit supériere à la température de retour du circuit radiateurs.
Je pense que plusieurs personnes ont fait la même chose???
Ma petite tête a pensé que ça devrait marcher.???
Merci de ton intérêt
guy delsol
L'hiver, quand tu auras le ballon à 30-40-45°, tu relèveras rien de la chaudière...
Tous les chauffages solaires fonctionnent en basse temp....Tu seras le premier, et si ça marche fais le savoir...
A+.
totoche
Message par totoche »
pour en rajouter une couche :
sur un circuit normalement dimensionné un départ radiateurs à 55° donne un retour autour de 45°; Pour que le solaire amène quelque chose, il faut que ton ballon soit à plus de 45° soit un départ capteur à ?
tant que tu n'abaisse pas ton départ radiateur à max 40°, inutile de penser solaire, tu vas jeter ton argent par les fenêtres :roll:
à méditer :roll:
Modifié en dernier par totoche le lun. mai 31, 2010 17:36 pm, modifié 1 fois.
pruvost
Vos objections me touchent mais comment faire ???
J'ai des radiateurs surdimensionnés, j'en ferme pratiquement la moitié en permanence.
Mais ma chaudière est faite pour travailler à environ 50 °C mini.
Je ne cherche pas à chauffer au solaire en hiver mais bien à utiliser le solaire pour ECS et Piscine et chauffage en demi saison.
D'autre part il me paraît contradictoire de faire de l'eau chaude sanitaire à basse température, ne serait-ce que pour les "petites bêtes".
Tous ici vous parlez d'un ballon qui monte en température et souvent je lis 70 ° C.
Ou est il préférable d'utiliser des capteurs à tubes qui semblent plus capable de monter en température ?
Vos remarques sans doute très justes, me decouragent un peu dans mon projet.
Merci de vos conseils et à vous lire.
Je ne connais pas le montage hydraulique et un p'tit schéma serait bien.
Si tes radiateurs sont surdimensionnés il peut y avoir cette solution.
La puissance d'émission d'un radiateur est surtout donnée par sa température d'entrée. Mais rien n'empêche de diminuer le débit dans les radiateurs pour avoir une température de sortie la plus froide environ 30°C.
La puissance du radiateur va s'en ressentir mais l'ensemble des radiateurs fonctionneront.
Il suffit alors de mettre sur le retour général un échangeur à plaques pour relever cette température.
Si l'installation est équpée d'une V3V, la régulation fera le reste derrière.
Il y a un lien ici pour apprécier la puissance des radiateurs suivant les températures et leur caractéristiques.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... thermique/
Le fichier n'est pas à jour mais il permet de voir la puissance d'émission.
guy delsol
Y a des fois, ou plutot que d'inventer des améliorations qui n'en sont pas, vaut mieux garder ce qu'on a qui marche,.....
Alors continue à payer le fuel sans chipoter...
:roll: :roll: :roll:
[quote="guy delsol"]Y a des fois, ou plutot que d'inventer des améliorations qui n'en sont pas, vaut mieux garder ce qu'on a qui marche,.....
Guy[/quote]
Comprend pas...
py73
Message par py73 »
Salut pruvost, tous,
et pourquoi pas commencer par isoler correctement cette maison? 1972-2010 on a fait des progrès en isolation et menuiseries !
Une fois la maison isolée, la basse température n'est plus loin et les besoins en chauffage ne sont plus les memes (sans parler du confort d'été!)...
Ca change le programme de départ mais ça se réfléchit, non ?
A +
P-Y
http://www.enercoop.fr/
Je vous trouve peu encourageants, ce soir, avec quelqu'un qui a une bonne volonté et déjà réfléchi à son projet.
Si les radiateurs sont surdimensionnés, ce qui semble être le cas, il est alors possible de travailler sur des radiateurs. Le plancher chaufant n'est pas une obligation. Voir les installations de Pierre Amet et Thierry Streif.
Va falloir trouver une solution pour passer le schéma.
