Que la gaine soit au refoulement ou à l'aspiration, ça ne change rien. Ce qui compte c'est la longueur la plus grande. Pour ma VMC j'ai environ 15 maxi et des antennes plus courtes. Toi tu as une entrée et une sortie et en // des gaines. Donc tu prends la gaine la plus longue et tu additionne tous les débits dans les gaines.
Un p'tit renseignement : si tu dois brider le débit dans un ventilateur, il faut le faire à l'aspiration. C'est l'inverse des circulateurs.
Tu as sur la doc la courbe du ventilateur. Si tu as maxi 3m/s de vitesse dans la gaine, tu vas avoir environ 1Pa de perte de charge par ml. Après il y a les coudes, les tés, les bouches, etc....) et là tu peux avoir 20/30 Pa pour un té
Tiens moi au courant pour tes recherches.
Rémi[/quote]
Donc le froid continu ! et du coup mes test de ventilo aussi, il est un poil trop puissant, 235 Wa cela met en "valeur " que j'ai trop freinée la cheminée; L'entrée d'air de 4 cm de diam est trop petite, tant pis je laisse la porte entre-ouverte.
je modifierais cet été ??
j'apprend à me servir de la chose, maintenant je laisse la T° monté bcp plus haut, jusque 50° car si la dalle chauffe tres bien avec une t° plus basse, il est préférable d'avoir les brique du poele + chaude. En effet si j'envoie tout dans la dalle, et laisse les brique à 30 ° le lendemain la `t° dans la maison est plus basse.
En plus comme cela le ventilo tourne moins... = moins de d'EDF !
N'oublions pas que l'isolation du RDC n'est pas super.
merci a tous, je compléterais en fin de saison mon CR
françois
