distance et orientation panneaux
Bernard (de Cagnes)
[quote="Tarassac"]Bonjour à tous,
C'est drôlement bizarre, je pensais à la même chose hier soir !!!
Pourquoi ne pas faire le retour vers les capteurs en PER alors qu'il est de toute manière à une température très basse, si on veut que les panneaux travaillent à un bon rendement ??
J'irai même plus loin, comme mes conduites vont passer dans mon garage, qui est relativement bien isolé, quelle importance si mon retour capteur n'est pas isolé au top? toute chaleur perdue sera la bien venue ET pour le garage, ET pour les capteurs? non???
Hervé[/quote]
Va faire chaud dans le garage en été :roll:
Tarassac
Message par Tarassac »
Non, je sais,
Je ne parlais pas de ne pas isoler du tout, mais peut-être de garder l'isolant cher pour l'aller et le dehors !!
Tu sais je passe l'été avec le garage grand ouvert !! car il fait souvent chaud ici !!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le lun. déc. 26, 2011 14:24 pm, modifié 1 fois.
Pour le PER , un petit truc tout de meme qui me chagrine!
Vu la dilatation (enorme) il est évident que tu coté capteur (sortie) il va y avoir un max d'allongement donc petit souci pour absorber ca (l'installation va bouger un max) et meme si on fait une boucle, je ne vois pas comment on peut isoler correctement cette partie (dilatation) :-? .
Quelques explications seraient les bien venu ????
zebra3
Message par zebra3 »
bonjour a tous
j'ai 40 m aller et 40 retour environ
raccords capteurs : flexible métallique 50 cm
départ 12 mètres cu 22 et ensuite per 25 jusqu' a la chaufferie
retour per 25
tout cela bien sur isolé et gainé ,je n'ai pas eu de pb depuis un peu plus d'un an
ca me semble un bon compromis
:-D j'ai 6 capteurs soit un peu moins de 14 m2
a vous de voir
Tarassac
Salut Zebra3,
Tes raccords entre panneaux, c'est bien des racords flexibles que l'on trouve pour le sanitaire ou le chauffage? des raccords flexibles tout a fait lamba??c'est ça?
Tu les a mis en 3/4 ou tu as pris une taille au dessus pour avoir le flexible un peu plus gros ? car je trouve qu'ils rétrécissent drôlement la taille du flexible!!
Hervé
bernard42
Message par bernard42 »
Bonsoir à tous,
Juste une remarque concernant les flexibles.
J'avais besoin par commodité d'installer des flexibles en sortie chaudière... je vais à bricopopo, hormis le fait qu'il ne vendait pas la longueur qui me convenait, le diamètre se réduisait considérablement sur la partie flexible (une taille approximativement).
M'étant déjà servi chez "Richarfils", je leur rends visite, et là le diamètre intérieur est respecté.
Tout cela pour dire, il y a flexible et flexible. Certes le coût n'est pas le même, mais la fonction est respectée chez les vendeurs professionnels.
Pour alimenter le lave-mains du WC, ça n'a pas de conséquences...
a+bernard.
Modifié en dernier par bernard42 le mar. déc. 27, 2011 13:25 pm, modifié 1 fois.
Tarassac
Bonjour à tous, bonjour Bernard,
Oui c'est pour cela que je posais la question!!
Etant plombier en retraite, j'avais toujours eu l'habitude de me servir chez mon fournisseur pro, et je ne m'étais jamais rendu compte de l'énorme différence de taille entre un montage en 3/4 par exemple et le diamètre du flexible!!
J'en ai effectivement acheté chez bricopipo, comme tu dis pour alimenter des lavabos et autres, bon pas de problèmes, mais j'en ai eu besoin pour raccorder mon adoucisseur et là, je me suis dit que je diminuai sacrément mon débit!!
Alors je suis effectivement reparti chez mon fournisseur qui avait de beaux flexibles très peu réduits !!
Hervé
zebra3
je commande tout mes raccords plomberie par internet a plomberie-pro
les flexibles existent en inox ou galva j'ai du 3/4 pas de pb
patrick13
Message par patrick13 »
J'ai pris les mien sur le même site internet, en 3/4 service chauffage pour le circuit primaire et en 1" pour le circuit chauffage.
Le diamètre intérieur est bien respecté.
La sortie est l'entrée capteur sont en inox annelé DN20 avec raccord en 1" (1m pour l'entrée et 2m pour la sortie).
La ligne fait 62m en tout (27m en "retour chaud" et 35m en "aller froid"), PER 20/25.
Modifié en dernier par patrick13 le mar. déc. 27, 2011 20:40 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
