Energie "produite" par mon installation solaire ?
Pour l'énergie emmagasinée je dirais 20 kWh.
Ca fait 20 kWh / 9m² / 6h = 0,370 kWh par m²
C'est dans la moyenne des productions.
Jette un coup d'oeil sur l'installation d'Olivier "Solaire Open Dream" qui à 24m² de capteur et tu as l'énergie pour la journée du 15 Septembre.
http://solaire.open-dream.org/data/energy.png
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
[quote="epfyffer"]Bonjour à tous,
D'après vous, d'où peut venir cette grande différence ? Et laquelle des deux mesure est correcte ?
Merci de votre aide :cool:[/quote]
Comme vous le mentionnez c'est le débit qui n'est pas connu ou alors c'est une estimation "à la louche". Il n'y a presque jamais de mesure de débit fiable sur les installations, les puissances ou l’énergie est donc juste une estimation. Avec un débitmètre à flotteur genre de ceux que l'on trouve sur une installation solaire il ne faut pas espérer de miracle. En gros c'est du tout ou rien mais en aucun cas un instrument de précision. ( pas de correction de masse volumique, pas de prise en compte des variations de température, emplacement inadapté (à proximité de la pompe ou d'un coude), longueur du tube ridiculement courte...) et évidement on suppose le débit constant du début à la fin de la journée . Idem pour les thermomètres sont ils étalonnés et au moins par paire avec au moins 0.1 - 0.05°C de différence ? Il n'y a pas de secret c'est impossible d'avoir une valeur avec une faible erreur (10% par exemple) avec du matériel à 100 % d'erreur.
Par exemple en regardant ici (je ne suis pas actionnaire) http://www.aquametro.com c'est du matériel pour faire des mesures
fiables en revanche le prix c'est de l'ordre de 500 € par système (2 sondes, 1 intégrateur, 1 compteur)
Modifié en dernier par visionmasterpro le lun. sept. 17, 2012 14:54 pm, modifié 1 fois.
epfyffer
Message par epfyffer »
[quote="cargo"]
je ne comprend pas pourquoi il y a une telle différence, le graphique de montée en température est parfaitement clair.
En plus il y a une mesure en bas et en haut du ballon qui permet de constater qu'il n'y pas de différence énorme d’homogénéité.
Par contre il n'y a pas de mesure avant et après capteurs, on ne sait pas précisément à quoi correspond la courbe rouge (on serait tenté de penser que c'est le retour)
Pour moi, le calcul de l’énergie thermique est linéaire du moment qu'on dépasse pas l’ébullition, il dépend bien du delta T et de la masse à chauffer.
Est-ce qu'on te demande dans ton logiciel le volume de ton ballon ? Peut-être est-il paramétré sur 2000 litres ?
Je vais revérifier le coéf 1.16 à temps perdu.
Je ne voit pas autrement d'où peut venir cette écart. Peut-être que je fais erreur auquel cas il est intéressant que je me corrige.
à suivre[/quote]
Je base mon calcul sur les sondes suivantes :
- sonde à la sortie de mes capteurs (point le plus chaud, mesuré cet hiver avec 5° de plus qu'à l'entrée de mon ballon solaire... peut-être que cela vient de là ?)
- sonde à la sortie de mon ballon solaire (pas affiché sur mes graphiques)
- vitesse que je lis sur mon débimètre (10l/min)
- type d'antigel et quantité d'antigel
La mesure est ensuite calculée automatiquement au fil des minutes par le régulateur ! ...
epfyffer
[quote="remi.450"]Bonjour,
Rémi[/quote]
OK j'ai donc un soucis avec mon régulateur qui me donne le double ! Peut-être parce que j'utilise la sonde en sortie de capteurs solaires pour la mesure ? En effet comme j'ai 30m de ligne pour arriver au ballon la température est plus basse à l'entrée du ballon par rapport à la sortie du capteur... Mais est-ce suffisant comme différence pour doubler la production d'énergie ?
Mallusone
Message par Mallusone »
Pour etre representatif de ce que l'on gagne en energie, il est preferable de prendre les temperatures sur le depart/retour d' un ballon ou d'un echangeur, ainsi on ecarte les pertes en lignes.
Sur le fait de tenir compte d'un coefficient de glycol ou d'eau... C'est peu significatif.
visionmasterpro
C'est juste environ 25 % d'erreur
bonjour a tous,
pas 25%, mais on s'accorde a dire que c'est entre 10 et 15%. Neanmoins ca reste consequent, il faut donc corriger sans quoi l'info n'a pas de sens sauf "l'ordre de grandeur".
phil78
Message par phil78 »
J'ai un capteur de T° sur l'entrée de mon ballon ainsi que sur la sortie.
Associé avec un débitmètre électronique relié à mon contrôleur.( 90 Tubes )
Un petit relevé de mes rendements journaliers Aout Septembre
18475kcal
17452kcal
20482kcal
20462kcal
22958kcal
20634kcal
14663kcal
23379kcal
15295kcal
27013kcal
22521kcal
12327kcal
27812kcal
Par contre je ne vois pas pas le rapport avec le taux de glycol.
( D'accord je récupère moins de calories mais le calcul est le même )
A moins que je n'ai pas tout compris.
Phil
richardel
Message par richardel »
vous avez les formules, faites donc le petit test suivant...
prenez un débit "normal" et un delta t° (entrée/sortie echangeur ballon) par ex 10° et calculez le nombre de KW.
Refaites le même calcul en admettant qu'une sonde mesure avec 0.5° d'erreur (et, en pratique, c'est pas beaucoup). Vous remarquez le nombre de Kw de différence ?
Pour une mesure (moyennement) précise, j'en suis arrivé a la conclusion qu'on avait vraiment intérêt a choisir des sondes pairées.
Amitiés
Tarassac
Message par Tarassac »
Que veux-tu dire par "sondes pairées??
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le lun. oct. 08, 2012 12:08 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Hervé et tous,
Je pense qu'il sagit de sondes avec la même "erreur" c'est à dire avec la même donnée pour Une prise de T° au même endroit.
(Une casserolle d'eau chaude peut faire l'affaire)
