Question sur l'hydraulique pour raccorder les capteurs
Re: Question sur l'hydraulique pour raccorder les capteurs
Message par yves35 »
. Mais après m'être renseigné la filasse, ne tient pas la température, pas plus que le téflon. Comment faire l'étanchéité entre la sortie fileté et le cuivre?
la filasse en lin et la pâte qui va avec c'est me semble t il 140°C en continu (de mémoire ,pas le bobino sous la main ) . Si la ligne chaude est entierement en cuivre , pas de soucis,vous pouvez tout faire en filasse .
la doc:
http://www.mtp-sa.com/Donnees_Client/Ar ... /11180.pdf
guy delsol
Message par guy delsol »
Bjr.
Après avoir tout essayé, (joints divers, filasse téflon....) je n'utilise plus que la " pate à joint bleu " celle pour les moteurs , en mécanique, joint de culasse, et autres..
J'en met partout, filetages; raccords (avec joint bleu...)
Plus aucun souci...reste caoutchouteuse, donc pas collée pour un desserrage éventuel..
Seul inconvénient, le tube entamé sèche au bout de qq temp, et n'est plus utilisable.
Donc prévoir plusieurs raccords à faire dans le mois.
CDLT.
Guy.
bonjour guy
tu fais des raccords shtroumpf, joint bleus + pâte bleue.
c'est des tubes que j'achète plus depuis belle lurette pour la méca. on retrouve des bouts solidifiés dans les circuits de moteurs. ça peut te boucher le graissage. il y a bien mieux maintenant pour la méca.
peut-être que pour cette nouvelle utilisation il faut aussi éviter d'en mettre trop et anticiper ce qui va bouser vers l'intérieur ?
troglo
Message par troglo »
J'utilise également la pâte à joint moteur sur les joints et pour le moment ça tient 8-)
Bien sûr il faut en mettre peu, juste un film sur le joint pour ne pas que la pâte flue ou "bouse" :lol: vers l'intérieur de la tuyauterie.
domwood a écrit : il y a bien mieux maintenant pour la méca.
Tu peux développer stp, je ne connais pas.
Jérôme
Loctite fait plein de produits, faut voir leurs notices. y'a matière.
De chez eux j'utilise beaucoup la 5923 qui se présente un peu comme un goudron. elle se conserve assez bien en pot et on peut même la refluidifier avec une goutte d'alcool. Comme Guy, je ne cours pas après les produits périssables.
J'utilise aussi parfois la pâte aviation de chez geb.
De mémoire aussi hermétic et perfect seal, pas utilisé pour ma part.
ceci étant un hors sujet méca, qu'il n'y aie pas de confusion.
troglo
Ok, merci pour les infos Domwood
Fin du HS ;-)
Jérôme
nicobio
Message par nicobio »
Je rentre d'une semaine de congés où j'étais totalement déconnecté du réseau (ça fait du bien sauf quand on rentre et qu'on apprend les nouvelles).
Merci pour vos avis je vais donc partir sur de la filasse avec un mamelon égal puis collet battu et joint bleu (ou filasse aussi). J'ajouterai une vanne et un purgeur sur le haut de l'installation. Si tout va bien c'est prévu pour la 3eme semaine d'août (je vais travailler de nuit si je tiens a mes mains :-D ).
Je vous enverrai des photos, merci.
