Mon futur projet simplifiè
- richardel
Bonjour s.vittoz
Le boulot impressionnant est d'avoir lu ce topic depuis le début
Mais pour te répondre, il a manqué quelques jours. C'est donc remis au printemps.
On profite du temps pour peaufiner. Toutes les tuyauteries sont effectuées et prêtes a être raccordées au chauffage (encore une journée de travail quand le chauffage pourra être arrêté).
Actuellement, j'en suis a la régulation.
La carte va partir en production d'ici quelques jours.
L'organigramme général est établi.
la programmation va probablement commencer d'ici un mois.
La première opération "hydraulique" sera de tester les systèmes de stratification et particulièrement la plaque parallèle a la parois.
Amitiés
Bonjour s.vittoz
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le mar. janv. 11, 2011 1:29 am, modifié 1 fois.
- richardel
Bonjour a tous deux et mes meilleurs voeux aussi pour l'an neuf.
Beaucoup de calories solaire
Au niveau courage, le plus dur est passé (tuyauterie) reste juste le raccordement au chauffage et le sertissage de tous les raccords... une bagatelle.
En fait, il faut dire qu'avec les techniques actuelles (tube acier coupable avec un coupe tube et les accessoires sertissables), ca facilite les choses.
La partie régulation, elle, devient amusant.
La carte est pratiquement terminée (elle a quand même connu quelques modifications de conception mais cette fois, ca tient bien la route).
Le week-end prochain, dernières vérifications (la troisième) et envoi en fabrication.
Je me suis fabriqué un petit kit de noel en CMS... pour me faire la main... je crois que ca ira pour la régulation.
Au niveau soft, c'est mon fils qui s'occupe de la régulation au niveau du Sheeva (Linux) et je m'occupe de la commande des vannes, circulateurs etc... (ma carte).
Le Sheeva est configuré et nous avons déjà essayé une communication en RS232 entre le sheeva et une carte d'expérimentation (avec etage RS232 identique a ma future carte) et ca fonctionne (même avec contrôle CTS/RTS).
C'est la partie qui me faisait le plus peur. Maintenant que je sais que les deux machines peuvent dialoguer, mon fils et moi pouvons développer de façon autonome. Ca devient presqu'un jeu d'enfant (de grands enfants
De toute façon, je vous tiens au courant via ce topic
Amitiés
Amitiés
- Besson François
- richardel
Bonjour François,
J'ai été tenté par celui-ci :
http://www.aeden.fr/echangeur-a-30-plaques/P17.html
mais je n'ai pas réussi a avoir les données techniques.
C'est un modèle inox/cuivre brasé.
J'en ai trouvé un autre mieux documenté qui avait le même nombre de plaques et des dimensions très proche. J'en ai déduits qu'il avait une puissance presque identique.
et c'était, en KW/degré, deux fois supérieur a ce qu'il me fallait.
J'ai donc commandé 2 échangeurs sur le site du lien (vu leur prix) et je les ai placé en série.
J'ai un échangeur "global" qui est 4 fois trop puissant. De quoi abaisser, au maximum, la température de retour vers les capteurs et être sur de mettre les panneaux "a genoux".
Les échangeurs sont livrés avec un isolant préformé et autocollant. Je suppose que la colle tient a la température.
J'ai lu, dans un catalogue d'une grande marque, qu'il fallait un échangeur de 8KW pour 20m² de capteur. Le miens devrait faire 20 a 22Kw. Et, comme j'en ai deux, 40Kw.
Au montage, j'ai prévu un déboueur et un filtre au secondaire et même au primaire pour bien protéger l'échangeur comme me l'avait conseillé Totoche.
Amitiés
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le mer. janv. 12, 2011 0:14 am, modifié 2 fois.
- patrick07
Bonjour Richardel,
Ils me paraissent petits tes échangeurs (surface d'échange thermique: 0,336 m2), ça me fait penser à mes premiers essais avec un échangeur de chaudière gaz. J'avais 15 à 20°C de différence entrée/sortie et des pertes de charge très importantes.
Avec le nouveau j'ai plus de 7m2 de surface d'échange et le deltaT entrée/sortie est descendu autour de 3 à 5°C pour des températures de fluide dans la plage des 25/40°C.
- totoche
bonjour à tous,
Attention, les puissances annoncées le sont à haute température ! a basse température diviser par 2 voire par 3.
A longueur/largeur identiques les pertes de charge augmentent avec la surface ...
Ce problème de dimensionnement de l'échangeur revient très souvent sans vraiment de réponse motivée.
Dans une certaine littérature (je sais plus où) l'auteur annonçait un gain de 2 par rapport à un échangeur serpentin; reste plus qu'à faire le calcul avec ta surface de capteur, mais c'est certainement plus que 0.336m2
quel intérêt d'en mettre 2 en série au lieu d'1 plus gros ?
Pour info Zebra3 utilise un modèle du groupement (40 plaques) : actuellement moins de 2° de pertes entré primaire / sortie secondaire ! S'il lit ce post il réagira certainement
il a réagi (voir post suivant)
Modifié en dernier par totoche le jeu. janv. 13, 2011 9:38 am, modifié 4 fois.
- zebra3
bonjour a tous
releve de temp sur mon install
juste pour info
6 capteurs 2510 (14 m2)
ligne de 40 m (12m cu 22+ per 25)
echangeur 40 plaques du groupement(voir carcteristiques sur le forum)
temperature entrée echangeur et sortie plancher chauffant
le 10/01/11
heure----ar ech ----sort plancher chauff
11h-------30,4-------28,3-----------------
11h35----33,5-------31,3-----------------
13h30----31,5-------29,8-----------------
14h30----35,3-------32,9-----------------
15,30-----35,2-------32,9-----------------
16h15----32,4--------31,1----------------
le 12/1/11
10h-------28,7-------27,8-----------------
11h30----32----------30-------------------
13h30----36,1--------33,7-----------------
14h30----37,2--------34,8-----------------
15h30----31,8--------30,5-----------------
16h30----26,5--------26,3-----------------
juste pour donner une idée
salut a tous
juste pour info
le 10/01/11
le 12/1/11
salut a tous
- richardel
Vous me faites peur, les amis.
Comme le dit Totoche, j'avais posé la question sur ce forum mais je n'avais pas eu les infos pour le calculer.
J'ai effectuer les calculs avec un copain (qui s'occupe du solaire depuis un grand nombre d'années) et on en était arrivé a une puissance de 1000W/°.
Le second échangeur (celui ou était donné les caractéristaiques) était donné pour 2000W/°.
Comme le nombre de plaques et les dimensions étaient comparables, j'ai extrapolé.
On verra bien... si les résultats sont mauvais, on remplacera (il est a un endroit accessible).
Pour les pertes de charge, je pense que les plaques sont en parallèle.
Un test qui ne veut rien dire
, j'ai soufflé dans l'échangeur et j'ai été surpris par le peu de résistance opposé par l'échangeur.
En clair, on verra bien en pratique. Si la différence de température reste élevée (ce qui est contraire au but recherché), j'envisagerais l'échangeur du groupement (mais là, on est plus du tout dans les même prix)
Amitiés, je vous tiens au courant.
- patoche
Salut Richard, Tous,
Comme quoi...plus on calcule et, plus on s'aperçoit...qu'on s'est peut être trompé!!!
Toujours est il que j'aime bien ton test " à la (l)bouche " et comme tu n'doit pas être asthmatique et qu'les "soudures" ont tenues...ça doit l'faire
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- richardel
Oui, Patoche,
En général, les calculs permettent une se faire une bonne idée sur la faisabilité du système. Encore faut-il que les données de départ soient correctes (ce qui fait un peu défaut ici).
Mais comme tu le dis, quand on a du souffle, on manque pas d'air
Amitiés
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le sam. janv. 15, 2011 11:51 am, modifié 1 fois.
