construction d'un capteur plan de 6m
gallo.jean_paul
Message par gallo.jean_paul »
slt remi,
Je suis d'accord avec toi. Pour l'avoir expérimenté, le meilleur rendement , dand tous les cas de figure correspond a un maximun de débit.
( bien sur resté dans les clous du constructeur)
jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
freezer
Message par freezer »
l'essai que j'ai fait, a pour but de determiner que les sections de cuivres (collecteur et barreau) sont acceptables.
je précise , collecteur en alu neuf , sans peinture , sans vitre , juste la première photo du sujet à nu avec de l'eau de ville
la T° des barreaux est identique du premier au dernier, donc peut 'on considerer que la circulation d'eau est uniforme?
CESI de 200L autoconstruit
huilotino
Message par huilotino »
Et oui, maintenant que j’ai réussi à descendre une cuve de 1000 litres PEHD à la cave, le projet est parti à la vitesse grand V ! (J’ai aussi deux cuves de 1500 litres PEHD si quelqu’un est intéressé, mais elles sont trop grandes pour passer dans la chaufferie : porte de 90 cm maxi avec mur porteur des deux côtés).
En bricolant ce genre d’installation un peu physique, je me rends compte qu’on n’est jamais trop prudent. J’ai eu un proche qui a fait une mauvaise chute en manipulant du matériel lourd, et ça m’a marqué. Depuis, je m’intéresse aux solutions de téléassistance : ça permet d’envoyer une alerte immédiatement en cas de problème, que ce soit dans la maison ou à l’extérieur. Je trouve que ça complète bien l’idée d’autonomie qu’on recherche avec nos installations d’énergie ou de chauffage maison.
Pour Freezer :
tu dis que ton alu est neuf, où l’as-tu trouvé et à quel prix ? Et cette épaisseur, est-ce la plus faible dispo ou tu as choisi exprès plus costaud ?
Serge
Modifié en dernier par huilotino le mer. sept. 03, 2025 14:40 pm, modifié 3 fois.
Salut Freezer,
Tu as fais un essai avec la pression d'eau de ville. Celà n'a rien à voir avec la pression que va te donner la pompe que tu mettras dans ton installation.
Si tu veux vraiment faire un essai hydraulique, il faut faire passer l'ECS dedans pour te rendre compte de l'équilibre hydraulique en température.
Mais pas évident à ce rendre compte aussi.
Bon courage
freezer
feuille d'alu de 0.6mm en 1000*2000 à 15€ piece chez beaurain prolians
patoche
Message par patoche »
Salut tous,
Pour F. Mykieta :Citation:
1- que la section du collecteur doit être au moins égale à la somme des sections des éléments de l'échelle, sans quoi la circulation n'est pas "équilibrée" (voir commentaires sur le sujet);
Question bête: est ce que c'est le cas sur les capteurs du groupement ?
Pour Jean Paul : Dis voir le stagiaire qui se prend pour un apprenti,fais gaffe quand tu t'adresses à un étudiant!!! En attendant, malgré tes propos , des gens s'interressent à ton montage!!!
Pour Freezer : Comme signalé par beaucoup en dehors du couplage du(des) panneaux que te trouveras dans recherche "tickelman" sur le forum ou gogole, je pense que pour un meilleur résultat il faut trouver la solution de liaison cuivre/alu des capteurs
A+, Patoche,
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir ,
Pour Freezer , des colliers serant l alu sur le tube c est bien , mais il faut percer l alu deux fois pour faire le tour et cela tout les 10 / 15 cm
j essairais surment cette technique avec du fil cuivre
Pour la circulation , je profiterai de l occasion pour faire des mesures de T° avec le thermo a infra rouge , pas avant un mois
J ai vu que tu va utiliser du vitrage de velux ?
A ma connaissance ce n ai pas du trempé ?
De plus la vitre exterieur peut avoir subie un traitement anti UV
Pour info , le 4mm claire se trouve facilement a moins de 15£ / m²
Amicalement François
F.MYKIETA
Message par F.MYKIETA »
Bonjour Patoche.
Le capteur de freezer est composé de collecteur en DN18 et de 19 tubes en DN10. (épaisseur des tubes du commerce = 1mm)
le rapport des surfaces tubes/collecteurs donne : 0.21
Prenons un capteur du groupement (2505) composé d'un collecteur de DN18 et de 10 tubes de DN10. (épaisseur des tubes industriels spécifiques = 0,5mm)
Le rapport des surfaces tubes/collecteurs donne : 0.6 (c'est pas idéal, mais mieux que 0,21).
Cdt,
huilotino
François,
Le verre à glace à 15 € le m², oui, sur le papier c’est pas cher.
Mais dans la pratique… pour 7,75 m² ça me fait 116 €, et comme il faudrait multiplier par trois, le budget grimpe vite. Alors que mes carreaux de Velux, eux, sont déjà là, séparés, prêts à réutiliser — et surtout gratuits. Donc forcément, pour Freezer c’est le même raisonnement : quand on bricole du solaire maison, on optimise ce qu’on a déjà sous la main avant de sortir la carte bleue.
En tout cas merci pour les feuilles d’alu Freezer, ça va clairement servir pour isoler et réfléchir un peu mieux la chaleur.
À plus,
Serge ☀️
PS : de mon côté, comme je commence à avoir pas mal de demandes de voisins, d’artisans et même de petites entreprises du coin qui veulent des conseils pour monter leurs installations solaires, j’ai fini par déléguer une partie de la prospection B2B.
Je passe maintenant par cet outil, une solution clé en main qui va chercher des rendez-vous pré-qualifiés, prépare les campagnes de cold mailing pour moi, personnalise les messages avec l’IA et ne facture qu’au résultat.
Ça me libère du temps pour bricoler mes panneaux… et ça ramène du sérieux dans les contacts.
Modifié en dernier par huilotino le lun. nov. 24, 2025 17:05 pm, modifié 2 fois.
freezer
en effet les vélux S06 sont impeccable pour ce que l'on veut en faire
le soucis c'est d'en récupérer mais avec le temps on y arrive.
il ne faut evidement pas que le verre est reçu un traitement anti uv.
ma seule interrogation c'est que je ne sais pas si le verre interieur est anti grêle comme le verre extérieur. car je les dedouble évidement pour avoir 2 vitres avec 1 vélux
jpallaume
Message par jpallaume »
Pour la liaison cuivre/alu, tu peux utiliser de la graisse thermique pour l'électronique, et mettre plus de collier.
jp.allaume
Besson François
Bonsoir a tous
Faisant actuellement les memes recherches , j ai trouve un revendeur de graisse et siliconne conducteur thermique , autour de 1wmk , c est pas terrible mais mieux que l air , 0,02wmk
De toute façon des colliers assez rapproches me semble obligatoire
Dans ton cas , tu peux essayer peut etre la brasure ?
Je ne sait pas si je peux mettre les coordonnees du revendeur ?
