capteurs 2510, constats,entretien,astuces,réparations,modifs
Si un jour je démonte les miens (cet été ???), je remplace la LDV par des plaques de liège.
:bye:
[quote="ericvar"]...
Question peut être naïve : Est -il possible de remplacer la laine des capteurs par des plaques de mousse ( haute t° et cellule fermée bien sûr ) ?[/quote]
Tu as fait la réponse et la question Eric ;-)
En plus ça se démonte http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... e%20APPER/
Patrick, tu es sûr pour la t° et la résistance à l'eau du liège ?
ericvar
Message par ericvar »
Je trouve la solution liège très...élégante !
Produit naturel, et de très bonne performance.
Pour avoir eu un grand père "bouchonnier" à Toulon ( fabrication de bouchon et autres dérivés) je confirme que le liège a d'excellentes qualités hydrauliques et thermiques. Je posséde à la maison un dessous de plat en liège massif qui doit avoir 70 ans et qui peut recevoir des plats vraiment très chauds et ne craind pas le lave-vaisselle ! Reste a connaitre le prix en forte épaisseur en aggloméré.
Le liège comme les autres bois doit résister au moins à 400°C avant sa pyrolyse, donc sans soucis aux températures qui nous interressent.
Edit: J'oubliais le prix: compter 16€ le m2 en 50mm d'épaisseur.
:bye:
Modifié en dernier par patrick07 le sam. mars 27, 2010 0:24 am, modifié 1 fois.
jyf82
Message par jyf82 »
Bonsoir patrick07,
Le liège de l'arbre est réduit en granules et expansé à 300°C (vapeur).Sur les
fiches techniques www.domus-materiaux.fr ou www.ecohabitat.fr on trouve pour
la température d'utilisation -200°C +130°C max.
Au dessus de 130°C il y a peut être un retour du liège en granules?.Pour isoler
un capteur c'est un peu limite ?.
spitfire130025
Message par spitfire130025 »
Pour revenir au post initial: J'ai eu le même problème au début de mon installation, j'ai enlevé les bouchons et depuis tout va à peu près bien, de temps en temps, il y a un peu de buée mais elle ne reste pas, en tout cas, je n'ai jamais eu de condensat à l'intérieur.
Modifié en dernier par spitfire130025 le ven. mai 21, 2010 21:01 pm, modifié 1 fois.
daniel 53
Message par daniel 53 »
J'ai acheté des 2510 en 2008 posés en juillet 2009: plein de buée et de plus en plus, il me semble. Ils sont inclinés pour être auto vidangeables.
Je n'ai encore rien essayé mais je reste à l'écoute pour solutionner ce problème...
Daniel
Message par gegef6fsk »
ma question est on sur que se soit de la laine de verre à l'intérieur?
je me le demande car ces panneaux sont vendus sur des sites marchands et il est mentionné laine de roche.....pour le 2510 wunder du coté de strasbourg
et sont comme les miens c a d tubes verticaux en 8/10.
si quelqu'un en a démonté.....comment faire la différence entre laine de verre et laine de roche ? au toucher ? en la trempant dans l'eau ?
j'avoue que je ne connait pas....par contre j'ai un panneaux qui a reçu une cheminée dessus d'un copain ,il m'a donné la carcasse ,on dirait bien de la laine de roche ...mais pour voir la différence.....je n'ai pas poussé plus loin ...
merci à tous de faire avancer ....cet été ,moi aussi en principe j'en démonte 1 ,car un tube touche la vitre .mauvaise manip dont on avait parlé avec patrick07 ..une fois raccordés entre eux, ne pas les pousser pour gagner de la place ....surtout que les notre ont les tubes verticaux plus petits.
a plus gérard
a plus gérard
La laine de roche est beaucoup plus dense : paume de main à plat tu as du mal à enfoncer
... alors que la laine de verre c'est du beurre ... comparativement ;-)
ok
merci michel
mais je n'ai accès (sur le vieux panneaux destroy) que l'on ma donné , qu'a la partie bordures et ce n'est pas épais...
on verra cet été si j'en démonte 1...
sinon va faire un tour sur le site marchand ...pres de strasbourg....
a plus gg
bonjour a tous,
Gege, tu parles de LDV et de LDR. Quel est l'avantage de l'un ou de l'autre dans un panneau, que vaudrait-il mieux mettre ? je ne maitrise pas bien ?
oui salut
à priori en faisant des recherches,la laine de verre est vraiment hydrophile...j'avais écrit le contraire
mille excuses j'avais la tête dans mes transistors mos fet
donc ""aspire l'eau"et surtout s'aplatie...
par contre la laine de roche ......non hydrophile.....donc hydrophobe....mais dans quelle mesure??
donc à priori sur le site de gna gna...fice ils vendent du matériel wunder comme les notre 2510 ...mais avec tubulure normale ..nous avons demandé au groupement d'achat des tubes verticaux plus gros...
donc je re-précise dans la première grosse commande ...que j'ai mené à bien,fichiers excel et word. les panneaux étaient en tubes 8/10-1er avril 2006
donc pierre ma soufflé le mot au tél de la boite du 67..(département) car pour agrandir un champ ,vaut mieux avoir les mêmes .(pas eu encore l'autorisation d'agrandir...je voulais mettre 2 panneaux de plus ...donc les mêmes)
ceci-dit dans leur site ils mentionnent bien isolation laine de roche.
maintenant je sais que dans les panneaux haut de gamme ,il y en a chez eux aussi :roll: ...la laine de roche en fond est plus épaisse et le "must" c'est d'avoir une densité max.ça ce n'est pas expliqué chez eux.
voilà ....c'est tout.toujours bâché au 3/4 avec voilage de jardin depuis jeudi.
a plus gérard .
je suis dans l'électronique des platines de puissances des plaques inductions!
pas facile de trouver des tuyaux ,mais il y a quand même des forums ....
ils ont fait pour office de fusible une piste calibré sur le ci.,dessous...! :-x
gérard
re
excusez moi ,j'étais dans mes tr mos fet quand j'ai écris le message et j'ai écris des conn;;;;;;ries ...c'est rectifié!
entre hydrophile et hydrophobe
bye à plus
[quote="gegef6fsk"]... pour agrandir un champ ,vaut mieux avoir les mêmes...[/quote]
Sauf que j'ai des 2510 de 2008 à la maison et 10 de 2010 que je viens de poser ... Solimpeck a changé sa fabrication et il n'y plus rien à voir.
Le mieux est que je vous fasse des photos, je vais essayer demain.
daniel 53
Une question me taraude: sur les panneaux, il y a des étiquettes "down side" et peut-être même des "up side".
J'ai donc mis bêtement les "down side" en bas, si!
Mais je n'ai rien vu qui faisait la différence, hormis ces étiquettes...
Daniel
