pour validation : schéma de montage, cesi 3 panneaux + 300l
fotourefair
Message par fotourefair »
Pour les raccords, compte le nombre de filets et la longueur sur l'un et sur l'autre puis déduis en la longueur par filet et tu verras si c'est bien la même. As tu essayé tes raccords sur autre chose pour voir ?
Bonne soirée
Fotourefair
gilles
Message par gilles »
bonsoir à tous
nous avons souvent évoqué le problème de l'appoint avec une chaudière gaz modulante ou non modulante
eau trop chaude;;;;
Thermador a fait 2 produit qui vont bien
Voir lien ci dessous
http://www.thermador.fr/www/product.asp ... ectkind=10
gilles
Les raccords qui coincent ... c'est vrai qu'ils ne sont pas de qualité "super finition" les filetages des ballons
... faut forcer un peu :???:
Mais fait attention quand même ... comme dit plus haut vérifie le pas ;-)
J'avais lu quelques part ( mais où ??? :-? ) que les raccords/réductions en acier allaient mieux que ceux en laiton, confirmé après essais il y a un peu plus de 3 ans maintenant.
Ne s'applique pas aux entrées/sorties ECS bien sûr où le laiton est obligatoire et là il faut gratter les filetages du ballon pour enlever les résidus d'émaillage qui ont pu s'y coller.
:bye:
Salut Patrick, tous :grin:
Le raccord acier va mieux pour deux raisons :
- l'acier est plus dur donc "fait son trou" dans les bavures
- il est légèrement conique donc s'engage mieux
L'idéal serait le peigne à filet mais je n'en trouve qu'en pas métrique :???:
... si quelqu'un à une source ;-)
jyf82
Message par jyf82 »
- Ce n'est pas de l'acier, mais de la fonte malléable (120°C/25 bars max).
- L'acier est réservé pour les installations industrielles.
- Un filetage pas du gaz (système Withworth) peut être cylindrique (raccords
bronze ou conique fonte malléable).
- Pour un tube de 1" 26*34 en cylindrique :
diamètre extérieur du filetage 33,25 mm, nombre de filets par pouce 11, pas 2,309.
- Pour un tube de 1" 26*34 en conique, le diamètre en bout du tube est de
32,65 mm et la longueur utile de filetage 22,22 mm.
L'idéal serait le peigne à filet mais je n'en trouve qu'en pas métrique Confused
... si quelqu'un à une source Clin d'oeil
- Sur un ballon après traitement , on passe dans les manchons
un taraud (au pas du gaz)voir chez gogol.
- Un peigne c'est une pièce de la filière (4 peignes).
Salut jyf :grin:
Yes pour la rectif acier/fonte ... abus de langage courant qui me fait mêler l'un et l'autre :oops:
Pour le peigne ... oui c'est une partie de la filière ... et c'est aussi en mécanique (mon domaine d'origine) une barre métallique de section carrée avec des dents aux différents pas (4 pas par barre), permettant la réfection de filet et taraudage.
L'avantage étant d'avoir un outil filetage/taraudage pour 4 pas et non 8 outils dans le cas des tarauds et filière.
