[projet] 14 - ces dans le calvados
[quote="titimimienzo"]le fait du manque de soleil matinal est il grave ?[/quote]
Bonjour titimimienzo et tous,
Sur calsol tu peux renseigner les masques présents pour affiner les résultats
En haut de la page à droite "prendre en compte un masque"
ou ici:
viewtopic.php?p=18829
Il y a pas mal d'autres
ou ici:
- Ottiti
Non pas trop "tu gagne" moins c'est tout
Actuellement ici je ne démarre pas avant 9/10H00
Même si il y a du soleil le matin il faut qu'il soit assez "fort" pour démarrer le système
Le matin les capteurs sont froids faut déjà qu'il se réchauffent
Mais bon comme dit ci dessus
"En solaire faut faire des compromis"
Là tu gagne en distance mais tu perds en captage
dans ton autre cas tu perds sur le trajet et tu gagne sur le captage
Fait au plus simple et moins couteux
Avis perso
Avis perso
- Ottiti
Le pb de la Normandie c'est que les brunes matinales durent la journée
Tu fais de l'ECS pas du chauffage donc quant on voit le cout de l'ECS dans le budget thermique global de la maison c'est faible
Donc l’hiver tu n'en auras pas faut pas rêver
Aux mi-saison tu compensera plus ou moins a l’électricité
L été tu en auras de trop, quoique des fois juillet est plus pourris que juin
Donc vu que tu aimes bien les calculs et les rendement calcul la perte d'ensoleillement en Mi saisons et tu verras que ce n'est pas grand chose en frais supplémentaire.
Fait au plus simple bis
titimimienzo
- Ottiti
Enfin il a compris
L inclinaison variable peut être utile pour les surchauffe estivale
et ce sera plus facile sur un cabanon
Âpres chacun s amuse a optimiser son installation c est comme cela que l'on découvre des trucs et des déboire aussi qu'ils sont utile de relater sur le forum
Enfin il a compris
coriolis81
titimimienzo
titimimienzo
Par contre je vais peut être avoir un problème lappoint elect me donne que 170l en elec ça va etre just en hivers
Modifié en dernier par titimimienzo le mer. mars 26, 2014 21:33 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="titimimienzo"]Par contre je vais peut être avoir un problème lappoint elect me donne que 170l en elec ça va etre just en hivers
Non tu le mets en permanence pas en heure creuse
Il y a un besoin ça tourne sinon c'est arrêté
Si il y a un delta de 5°c dés que la température descend de 5°c cela démarre
Réglage 50°
à 45°c démarrage résistance
vers 51°c arrêt (inertie du systéme)
Je trouve que 45°c ce n'est pas trop chaud l hivers
Tu verras avec " ta " moitié mais la mienne à 45°c ça râle
donc j'ai réglé a 52°c cela redémarre a 47°c et bien je peux
te dire que 2 petit degré assure la paix du ménage
Réglage 50°
titimimienzo
titimimienzo
titimimienzo
Pas bête l idée. De recup sur l eau usee
Modifié en dernier par titimimienzo le jeu. mars 27, 2014 0:02 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="titimimienzo"]A bah oui que je suis bête faut juste augmenter la temperature
Non pas besoin
Réglage 60°c
Douche 1
à 55°c mise en route de la résistance
Douche 2
Douche 3
Douche 4
à 60°c arrêt résistance
Douche 5
Douche 6
NE VAS PAS prendre un abonnement heure creuse QUE pour de l'ECS
Tu laisse la résistance branchée en permanence
Quant il y a besoin elle tourne
L hivers tu as très très peu d'appoint solaire tu règle vers 60
Mi saison appoint régulier mais faible tu regle a 55
L été appoint constant tu règle à 50
Et pas de soucis si le haut est a 55 le bas peut être a 30 et prendre le solaire
Non pas besoin
Réglage 60°c
Douche 1
Douche 2
Douche 3
Douche 4
Douche 5
Douche 6
