https://www.forumconstruire.com/constru ... siphon.php
vu qu il a tres peu de postes sur les thermo mono je me permets de poster celui ci qui me semble bien documente et super intéressant pour les sceptiques
Capteur SUNPAD SOLAR chauffe eau solaire monobloc autonome
Re: Capteur SUNPAD SOLAR chauffe eau solaire monobloc autonome
Comparativement au SUNPAD monobloc (à Réservoir de stockage extra plat rectangulaire sous vitre) dont il est question ici en général , dans ce sujet particulier, le "BALLON SOLAIRE COMPACT EN THERMOSIPHON AVEC TUBES SOUS VIDE" décrit ci-dessus, évite deux inconvénients techniques majeurs du SUNPAD :
- stockage thermique dans un ballon cylindrique totalement calorifugé , offrant , à volume égal et à calorifuge égal , une surface externe et des déperditions bien moindres que celles du SUNPAD (réservoir rectangulaire extra plat )
- il met "à l'abri" dans le réservoir cylindrique calorifugé, l'énergie solaire au fur et à mesure de sa captation par les tubes (sous vide) et évite ainsi les énormes déperditions du stockage thermique, qui ont lieu au travers de la vitre supérieure du SUNPAD dès que le soleil s'absente : jours entiers sans soleil ou périodes diurnes sans soleil et périodes nocturnes .
Nota : dans le SUNPAD , sous la vitre supérieure il y a un panneau alvéolaire (genre polycarbonate) sensé limiter les déperditions thermiques de l'eau chaude vers le haut, via la vitre supérieure ; Mais thermiquement (isolation thermique) ce panneau alvéolaire a une efficacité très limitée et n’empêche pas le soir, dès que le soleil n'arrive plus sur la vitre du SUNPAD, la baisse rapide de la température de l'eau chaude stockée dans le réservoir rectangulaire extra - plat .
loic13480
oui et surtout il est moins cher.. facilement installable car en kit,transport plus facile que des capteurs plan..
peu de liaison hormis l entrée et la sortie d eau(deux de plus sur un thermo a capteur plan qu il va falloir gerer en plus les periodes de gel..) que l on pourra vraiment isoler massivement ou cordon chauffant..
le capteur vide a aussi de l air stabiliser donc le meilleur isolant...la surchauffe aucun soucis car c est de l eau et au pire ca fait gyser
! pas de cuve qui gele car on peut y mettre du glycol melanger avec de l eau en cas de crainte
bref un système simple ,pas cher, et avec un retour sur investissement biennnnn plus rapide que tous les autres systemes a circulation force ou drain back!j en ai vu a moins de 1000e....
en été en cas de surchauffe ou d absence il suffit d occulter quelques tubes avec des tubes pvc...c est la seule contrainte!!ha oui et que c est moche donc il faut avoir une zone ou l on peut le cacher sans etre au milieu du jardin...
dans la region nord est ou je réside au pire il suffit de purger les lignes d eau 3mois dans l année si on a vraiment peur de geler les liaisons et encore...maintenant il existe des cordon chauffant qui se declenchent que si la ligne arrive a la limite du gel donc tres econome tout en conservant la capacite de chauffe hivernale
