[capteurs sous couverture] 72 -Cesi et chauffage par ardoise
Bernard (Lyon)
Re: Cesi et chauffage par couverture ardoise
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Gouizieg
je te cite :
tuyaux en cuivre droits collés en rampant sur une tôle ondulée glissée entre chaque chevrons dans le sens de la pente, elle même collé contre les ardoises
Donc la tôle fait office d'ailette au tuyau cuivre. C'est elle qui récupère le rayonnement de l'ardoise. Elle se trouve sous la latte qui accroche l'ardoise (+ épaisseur du crochet), donc à peu près 2-3 cm. Et l'idée des tubes rigides dans le sens de la pente est séduisante car facile à mettre en oeuvre.
Reste, à mon avis, à faire un essai "à blanc" car jamais expérimenté :
- glisser un bout de tôle sous les ardoises, et mesurer les température qu'elle va atteindre.
- puis la comparer à la température atteinte par un morceau d'alu (barquette alimentaire dépliée et aplatie, comme réalisé par Cargo) plaqué sous l'ardoise.
Les résultats décideront du sens de la mise en oeuvre des tuyaux et de la tôle.
