Problème de surfaces
Re: Problème de surfaces
190°...
Je pense qu'un film anti chaleur sur 6 panneaux peut être une solution simple dans un premier temps
- j2c
Et du coup, tu vas coupler ça a... un ballon solaire ?
J'ai parlé un peu vite ce matin.. concernant une pompe pour "rincer les panneaux".. car si l'eau va vite à traverser les panneaux pour limiter l'échauffement.. ça va également passer vite dans l'échangeur ballon.... qui va rien échanger du tout.. et l'eau va ressortir quasiment aussi chaude qu'elle est arrivée..
C'est vraiment pas cool ton truc :(
l’idéal serait d'avoir un store par velux. Et qui s'ouvre et se ferme tout seul en fonction de la température. Mais la ça reste du rêve.
Apres en regardant mon dessin, je me dis que je peux facilement faire deux boucles. Une de 8 et une de 6.
J'ai juste quelques tuiles a démonter sur un coté, et si j'arrive a accéder à l'écrou sous le raccord d’étanchéité, il me suffit d'avoir deux T et deux flexible. Ca limiterai les problèmes!
Et pour répondre à la question, l’idée de départ était de le coupler à un ballon solaire.
Mais bon la place lui étant réservée à bite été prise par mes outils en manque de place.
La nature a horreur du vide!
- j2c
Les outils ça se déplace ;) je suis convaincu que tu trouveras une solution astucieuse à ton problème de place.
Si tu arrives à faire 2 boucles, ça sera toujours ça de gagné ;)
trouver une solution pour faire rentrer 20 m3 dans 10? Le jour où je trouve, je n'aurais plus besoin de mes outils. il me suffira de vendre mon idée pour devenir riche!!!
Il existe des raccords et des T conique pour le solaire? Je n'ai pas envie de monter régulièrement sur mon toit pour changer des joints!
- j2c
Je ne vais pas t'apprendre à faire du tri Car c'est mon trèèès gros point faible ;)
Je constate chez moi, que 80% des affaires qui traînent dans ma cave et mon grenier.. y sont depuis des années, sans jamais avoir été consultées ni utilisées.
Mais.. par expérience.. ça rentre dans la case "ça peut toujours servir.." et quand je trie cette case.. tu peux être sur que 1 mois plus tard.. ce que j'ai jeté aurait trouvé une utilisé.. et manque à l'appel.
Mais on est pas là pour t'aider à faire de la place :)
Mais à trouver une solution pour exploiter au mieux ton toit qui produit de la chaleur :)
Si j'ai bien compris, en hiver, tu veux chauffer la maison avec le solaire.. (en appoint).. et en été, te débarrasser de la chaleur dans le jardin ..
Tu as quoi comme chauffage actuellement : fonte, acier, plancher chauffant ? Quelle chaudière ? Quelle puissance installée dans la maison pour les radiateurs (à la louche), et la puissance nominale de la chaudière.
As-tu d'autres dispositifs pour chauffer (poele, cheminée ?)
- clyric
si c'est juste de l'appoint pas besoin de faire une usine à gaz
tu fais comme moi, un réseau unique gaz + thermique avec des boucle anti retour et 2 circulateur et de la régul par diff de température...
ça fait le boulot quand il y a du soleil et ça limite la surface à bâcher en été.
Pas besoin de faire du tri, je me sers de tout...
Après c’est pour de l’appoint ou plus. Ça dépend du rendement.
Actuellement j’ai un plancher chauffant avec une chaudière électrique de 8kw.
Mais j’ai surtout une cheminée.
Mais la solution de deux ou trois boucles doit être faisable après réflexion. Il faut que je trouve les bons raccord sans joint.
- j2c
Haaaa ça avance :)
Pour du plancher chauffant, il pourrait être judicieux de se brancher sur une bouteille casse pression de 50l... qui serait remplie avec les panneaux et la chaudière... et vidés par le plancher.
Si tu as plusieurs circuit solaire.. y a peut-être moyen de mettre quelques radiateurs au sous sol pour le tempérer..
C est bien une chaudière électrique et non une pac que tu as (pac = pompe à chaleur ) ?
Houla ça devient compliqué!
On peut vider les panneaux étant donné leur conception?
Oui c’est juste une chaudière électrique simple qui chauffe l’eau en basse température pour le plancher.
Je viens de regarder comment marchait les bouteilles cassé pression.
En fait ça a l’air de ressembler à mon idée de base qui était de mettre un ballon solaire de 500l dans le garage avec deux serpentins. Un pour le chauffage et un pour l’eau chaude. Mais tout le monde c’est focalisé sur le problème de chaleur en sortie de panneaux en période estivale.
Après peut-être que 500l c’est trop (ce qui me plairait rapport à mon problème de place!
En tout cas, j’ai l’impression que dans un premier temps il faut absolument que je fasse 2 ou 3 boucles
