Eau Chaude Sanitaire Low-Tech ( ECSLT )
Messagepar Elios19 » Lun Fév 10, 2020 11:13 am
Salut à tous !
Comme expliqué dans ma présentation je souhaite construire un premier système pour
faire de l'eau chaude sanitaire à base de capteurs plans récupérés.
C'est pour un mobilhome.
Je souhaite faire le système le plus simple et le moins couteux possible (thermosiphon).
Si certains d'entre vous ont déjà fait quelque chose dans ce style je suis preneur, sinon je vous ferais part de mes recherches
dans ce topic 8-)
A bientôt
Bob
Elios19
Re: Eau Chaude Sanitaire Low-Tech ( ECSLT )
Messagepar j2c » Lun Fév 10, 2020 11:22 am
Salut Bob,
Des montages à base de capteurs plan en thermosiphon, ce n'est pas ce qui manque sur le site :)
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Utilise le moteur de recherche en ne cochant que "capteur plan" et "thermosiphon"
Bonne lecture, je pense que ça t'inspirera .. et te confortera dans ton choix ;)
Messagepar Elios19 » Lun Fév 10, 2020 16:25 pm
Salut !
Super lien , merci je vais regarder tout ça ! :cool:
Elios19
Messagepar Elios19 » Jeu Fév 13, 2020 11:55 am
J'ai commencé par faire quelques mesures qui me donneront une idée pour faire des calculs par la suite :
Température d'arrivée eau froide au robinet = 8°c (de memoire ça peut descendre à 2°c quand il fait -15 ou - 18 pendant 1 semaine...)
Température de l'eau qui me convient pour faire la vaisselle : 15° (avant la prise de conscience j'étais plutot à 35°)
Si plat difficile à rincer, on monte facile à 45°...
T° eau chaude robinet max 62° (réglage un peu trop chaud de mon cumulus ?)
est-ce que la quantité d'énergie est la même pour élever l'eau de 10°:
de 0 à 10 et de 50 à 60 ??? tout le monde n'est pas d'accord à la maison :roll:
Elios19
Messagepar j2c » Jeu Fév 13, 2020 13:05 pm
C'est la même quantité d'énergie.
Mais attention, quand tu chauffe de 0 à 10.. tu ne chauffe que l'eau.. et très peu de risques de dissipation dans l'environnement.. (voir même celui-ci t'aide un peu)
Si tu chauffe de 30 à 40.. tu chauffes l'eau... + l'environnement autour de ton chauffe eau (car souvent mal isolé)
Si tu chauffes de 70 à 80 tu chauffes l'eau.. et dissipe beaucoup dans l'environnement.
Il faut donc bien faire la différence entre l'énergie pour chauffer l'eau .. et l'énergie pour la conserver à cette température.
Après, si tu chauffes de 95 à 105° et que tu as évaporation.. là, effectivement c'est plus consommateur.
Retourner vers Capteurs plans
