chaudiere gaz condensation+appoint solaire
Re: chaudiere gaz condensation+appoint solaire
Oui, mais ils ne pilotent pas la chaudière avec un ordre "on/off"
Chez Cyril, sa chaudière est pilotée avec un thermostat programmable à l'ancienne, qui allume ou éteint le chauffage en fonction de la température intérieure.
Chez toi, c'est la chaudière qui décide seule de démarrer en fonction de la température extérieur.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
cool-tech
Message par cool-tech »
je relis ce post car j'ai une chaudiere gaz geminox thri 5-25 m75
si je ne me trompe pas le 2eme circuit peu aussi recevoir de l'eau chaude(appoint solaire) pour éviter le chauffage au gaz ?
stefman2b
Message par stefman2b »
bonjour tout le monde !
quelqu'un peut-il me fournir un pti plan (pas si petit en fait) pour pouvoir raccorder tout ça avec une regul efficace pour éviter la surchauffe en été
merci beaucoup
Stephane
cool-tech
stefman2b a écrit :
lun. oct. 12, 2020 15:13 pm
j'ai des thermostats dans chaque pièces qui pilote les têtes thermostatiques de la nourrisse de plancher chauffant
tu peux me donner les références de ton matériel ?
stefman2b
Salut!
c'est des thermostats 220v mono ( c'est un simple système bilame) reliés directement sur les têtes thermostatique des nourrisses de plancher chauffant.
Beone68
Message par Beone68 »
Même système chez moi, mais j'ai préféré le faire en 24V (sécurité / rayonnement électromagnétique) avec des thermostats programmables pour plus de confort.
J'ai donc des thermostats Aube TH136 dans chaque pièce et une tête thermique 24V 2W normalement fermée (circulation arrêtée en absence de tension) sur le départ correspondant sur les nourrices (chercher en Allemagne, c'est en général beaucoup moins cher: mot-clé "Stellantrieb"). Bien vérifier la référence de la fixation de la tête sur les nourrices (il y a différent type / diamètre / filetage, la tête doit avoir le bon adaptateur).
A refaire, j'essayerai de trouver des thermostats transistorisés: ceux que j'ai ont un relais qui claque assez fort la nuit).
Beone
Rao Shaheryar
Re: heater gas condensation-appoint solar
Message par Rao Shaheryar »
hay! I read your question after as far as glycol is better, otherwise the circulator must be able to trigger to avoid letting the circuit freezer but loss of energy and if not the best, I would tell you, no more than 3 m2 of panels, as must stay in low
temperatures for your floor (and that's more than enough) I have 40 in winter with the 150l of water in the cast radiators.
